04.08.2011 в 06:09:32
Подскажите, пожалуйста, можно ли при монтаже перегородки крепить пристенный профиль следующим образом:
вывести вертикально в ноль на подложенных брусочках и залить щели монтажной пеной, т.к. стены, между которыми планируется перегородка - необшитый брус, который довольно-таки сильно повело.
Насколько конструкция будет жёсткой? Или есть другие способы для описанной ситуации?
Vlad55
Vlad55
Минск
04.08.2011 в 10:15:32
Umka написал : видать подвесов не нашли или не знали что они есть
Подвесы хлипкие,плохо работают на сжатие, по любому лучше сапоги.
Logofet
Logofet
Ростов-на-Дону
04.08.2011 в 11:59:15
Коллеги, к вам такое с КНАУФ - пастами не попадало:
" Плесень в шпаклевке
← предыдущая тема следующая тема →← Список темНовая тема! Автор Сообщение Гость Город: Москва Не зарегистрирован 11.05.2010 13:48, Плесень в шпаклевке Здравствуйте! Шпаклевала стены финиш-пастой, потом несколько дней делала перерыв в работе. Открыв ведро, обнаружила на шпаклевке черную плесень, можно ли использовать шпаклевку дальше (сняв верхний слой)? Спасибо. С уважением, Елена. ОтветитьОтветить с цитированием#Вверх ↑ КНАУФ-Маркетинг Красногорск Не зарегистрирован 11.05.2010 15:47, В нашей практике таких случаев не было, поэтому гарантировать качество в данном случае мы не можем, о последствиях можно говорить только теоретически, а именно: 1. кратковременное хранение В нашей практике таких случаев не было, поэтому гарантировать качество в данном случае мы не можем, о последствиях можно говорить только теоретически, а именно:
  1. кратковременное хранение заплесневелой шпаклёвки не должно привести к изменению её свойств;
  2. если в дальнейшем не будут созданы условия для проростания плесени (влага), то после её нанесения и высыхания поверхность плесневеть не должна. ОтветитьОтветить с цитированием#Вверх ↑ Владимир Город: Москва Не зарегистрирован 01.08.2011 20:31, Продолжение вопроса о плесени Добрый день,
Зимой купил несколько банок готовой финишной шпатлевки Knauf. Сегодня открыв первую банку обнаружил вместо белой массы — черную плесень, равномерно закрывающую всю поверхность смеси. Проверил остальные четыре банки — тоже самое. Все банки герметичны, целлофановый слой под крышкой не нарушен. Партия банок от 26.07.2010, ~08:46.
Могу ли я рассчитывать на замену и что для этого следует сделать? ОтветитьОтветить с цитированием#Вверх ↑ КНАУФ-Маркетинг Красногорск Город: Красногорск Не зарегистрирован 02.08.2011 09:57, Смотрите дату изготовления, и инструкцию на шпаклёвку http://w3.knauf.ru/ima…/techinfo/FinPas_7.pdf
смотрите раздел — упаковка и хранение ОтветитьОтветить с цитированием " http://w3.knauf.ru/forum/?mid=FF9662&thread=1&replyc=3
Logofet
Logofet
Ростов-на-Дону
04.08.2011 в 12:01:12
  • Шо интересно: если в шпатлёвке УЖЕ завелась плесень - то у нее УЖЕ изменены свойства (фунгицидов недоложили?)
Грэй
Грэй
04.08.2011 в 16:46:12
Gorsi написал : можно ли при монтаже перегородки крепить пристенный профиль следующим образом:
Нельзя. Направляющий профиль должен крепиться вплотную к стене, надёжно крепиться. Если стена "волной" - надрезайте профиль по волне, или крепите отдельными кусками.
Грэй
Грэй
04.08.2011 в 16:54:10
Logofet написал : если в шпатлёвке УЖЕ завелась плесень - то у нее УЖЕ изменены свойства (фунгицидов недоложили?)
необязательно недоложили. Возможно, что должили, но фунгициды не сработали по каким- то причинам.
almeca
almeca
Пенза
04.08.2011 в 17:38:43
Vlad55 написал : Имеется проём 200х82.Обшит ДСП.
Информации маловато... Проем в чем? Это стена. перегородка? Ширина арки какая будет? Вот вы бы схемку какую-нибудь показали.... Дело в том. что при таком радиусе арки её проще протянуть штукатуркой, чем возиться с каркасом.
Umka
Umka
04.08.2011 в 19:26:55
Палецкий написал : Будете добавлять еще ваты?
разобрал всё....прораб установил пирог: на стену сплошным слоем пенополиэтилен 5мм,на него прошитые маты звукоизола ,на него каркас из пп и между ним минвата 50мм и слой ГКЛа...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
almeca
almeca
Пенза
04.08.2011 в 19:38:00
Umka написал : ,на него каркас из пп
а к чему крепили ПП ?
Vlad55
Vlad55
Минск
05.08.2011 в 13:48:38
almeca Стена, ширина проёма ~ 20 см. Думаю сделать так сделать лекало, направляюший стеновой к боковым стенкам, потом по лекалу симетрично к верхней стенке, потолочный несуший, потолочный направляющий. Лист будет крепится в 7 точках (в 2 ряда). Пространство между верхом и листом заложить кусками ГКЛ, заполнить алебастом и торцы зашпаклевать. Ничего лучшего пока не придумал.
almeca
almeca
Пенза
05.08.2011 в 17:20:11
Vlad55 написал : Ничего лучшего пока не придумал.
Ну, если лекалом вы называете боковые стенки арки, то ничего лучше и проще и не придумаешь. олько не надо алебастром - он быстро схватывается и плохо клеит. Возьмите любую гипсовую штукатурку. А если хотите ещё быстрее - заполните пустоту пенкой и зашпаклюйте
