Umka
Umka
18.08.2011 в 14:00:35
посмотреть тех листы и всё...:) и делать как там нарисовано
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Chubaka
Chubaka
18.08.2011 в 17:05:03
И еще вопросик вдогоночку (про гипсокартонный потолок в один уровень). Собирал я тут каркас из направляющих (60x27), к продольным направляющим перпендикулярно на крабах цеплял поперечные направляющие. Между продолными и поперечными направляющими я оставлял зазор миллиметра 3-4 (не помню точно где, но где-то мне на глаза попадалась информация о том, что зазор нужен чтобы температурное расширение металлического каркаса не повредило потолку). По правде говоря, мне это крепление не очень нравится, на мой взгляд какое-то оно хлипенькое (или правильнее сказать, слишком эластичное). Но тут я совершенно случайно решил поставить поперечную направляющую встык, без зазора. Загнал я эту направляющую прям под "шляпку" краба, которая (шляпка) совершенно не понятно почему ну ооочень маленькая и из-за направляющих едва-едва выступает. И о чудо! По моему скромному мнению жесткость места примыкания продольных и поперечных направляющих повысилась ну раза в 2 так минимум! Теперь моя поперечная направляющая упирается в шляпку краба (а не болтается на одних "усах"), я даже саморезами еще краб не стянул, а крепление уже кажется внушительно-прочным! Как вы считаете уважаемые Гуры, что лучше: оствлять зазор между продольными и поперечными направляющими и не бояться температурного расширения металлического каркаса, или же крепить направляющие встык и иметь несколько более жесткую конструкцию, но не имеющую запаса для расширения металла?
almeca
almeca
Пенза
18.08.2011 в 17:38:26
Chubaka написал : чтобы температурное расширение металлического каркаса не повредило потолку)
Я не знаю, где вы такое прочитали, но это, очень мягко говоря, неверно.... Конечно. если к вас в квартире будут перепады температуры от +4, до -40, то цельной 3-х метрой профиль будет изменять длину где-то на 0,3мм, но вряд ли вы это заметите...:)
Chubaka
Chubaka
18.08.2011 в 17:38:51
Chubaka написал : И еще вопросик вдогоночку (про гипсокартонный потолок в один уровень).
Да, одно уточнение на резонный вопрос, который наверняка возникнет "При чем здесь упор в шляпку краба и жескость конструкции при приложении усилия снизу вверх, если висящий на направляющих гипсокартон будет своей силой тяжести действовать в противоположном направлении?" Меня беспокоит тот момент в процессе монтажа, когда гипсокартон должен прикручиваться к направляющим, и усилие будет создаваться саморезами снизу вверх. Я тут попробовал смоделировать момент вворачивания саморезов в поперечные направляющие, крепящиеся к несущим направляющим эластично, и меня эта эластичность совсем не порадовала. Вот собственно и вся мысль.
Грэй
Грэй
18.08.2011 в 17:42:42
Chubaka написал : мне на глаза попадалась информация о том, что зазор нужен чтобы температурное расширение металлического каркаса не повредило потолку
бредовая информация. Зазор не обязателен.
"Температурное расширение" может повредить потолку разве что при пожаре... и то уже после обрушения этого потолка.
Olezka
Olezka
Рига
18.08.2011 в 19:28:30
Ребята помогите советом, делаю в квартире ремонт, в свои 22 с регипсом сталкивался не раз но такого рода потолки делать не приходилось,помогите советом думаю на картинке всё будет ясно, как бы в потолке должен быть квадрат а внутри лежать лампы, как закрепить висящую часть? квадрат 2.5х2.5м, выступ примерно по 0.5м.Фото по ссылке вставить не смог почему то.
http://816-club.net/mypics/7446/ewewe_1313681127.jpg
almeca
almeca
Пенза
18.08.2011 в 20:19:03
Olezka написал : выступ примерно по 0.5м.
а зачем вам такая глубокая ниша? И уточните расстояние от верхнего потолка до нижнего.
kondrashev
kondrashev
18.08.2011 в 22:01:03
Господа гипсокартонщики, посоветуйте в одном деле.
Собрался гипсокартонный потолок оклеить паутинкой, для более лучшей трещиностойкости, следовательно появилось несколько вопросов по порядку работ.
Предпологается следующий порядок:
  1. Грунтовка
  2. Оклейка потолка холсом.
  3. Грунтовка.
  4. Шпаклевание шитроком.
Всё ли верно?
Просто мастера предлагают несколько иной порядок действий:
  1. грунтовка
  2. базовая шпаклёвка LR+
  3. Грунтовка
  4. Стеклохолст
  5. Грунтовка
  6. LR+
  7. Грунтовка
  8. Шитрок
Какой вариант наиболее оптимальный? Какой порядок лучше? И какой грунт под стеклохолст использовать? Тифенгрунд от кнауфа подойдёт?
С уважением.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2011 в 22:12:28
Chubaka написал : Какие top-5 рекомендаций Вы можете дать человеку, собирающему свой первый гипсокартонный потолок (одноуровневый), чтобы этот самый потолок через год-два не провис и не пошел трещинами?
Самое главное, делайте оттяжку подвесов после их монтажа, что б исключить провисания всего потолка и его растрескивание. ..берете плоскогубцами за край подвеса и тянете его вниз с силой около 5-7 кг/хвост
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2011 в 22:15:18
kondrashev написал : Какой вариант наиболее оптимальный?
Самый оптимальный : грунтовка, Фуген в шов с паутинчатым бинтом, финишная шпаклевка, грунтовка, покраска
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2011 в 22:21:00
Olezka написал : как закрепить висящую часть? квадрат 2.5х2.5м, выступ примерно по 0.5м.
Пол метра... нет проблем вытягивать ПП за пределы каркасса. Если желаете большей жесткости козырьку, вместо ПП используйте ПС50
