Палецкий написал : Самый оптимальный : грунтовка, Фуген в шов с паутинчатым бинтом, финишная шпаклевка, грунтовка, покраска
Шов заполняют унифлотом с бандажной лентой.
Если делать без паутинки, то нужна ли базовая шпаклёвка или можно сразу шитроком?
18.08.2011 в 22:22:21
18.08.2011 в 22:29:52
kondrashev написал : Шов заполняют унифлотом с бандажной лентой.
Этого хватит для удержания швов
kondrashev написал : Если делать без паутинки, то нужна ли базовая шпаклёвка или можно сразу шитроком?
Единственное, что я Вам не могу сказать, так это о Шитроке ..его у нас не продают и опыта по нему нет. Но, я Вас уверяю : для качественной подготовки ГКЛ под покраску, достаточно двух -трех слоев любой финишной шпаклевки
18.08.2011 в 22:33:23
Chubaka написал : на крабах
я вообще ими перестал пользоваться
всё в голове (с)
18.08.2011 в 22:36:31
- Стеклохолст
- Грунтовка
зачем стеклохолст грунтовать???
Палецкий написал : Самое главное, делайте оттяжку подвесов после их монтажа, что б исключить провисания всего потолка и его растрескивание. .
- LR+
- Грунтовка
- Шитрок
мы не делаем грунтовку перед Шитроком... хотя она совсем не помешает...)
всё в голове (с)
18.08.2011 в 22:43:49
koris написал : зачем стеклохолст грунтовать??? мы не делаем грунтовку перед Шитроком... хотя она совсем не помешает...)
Может быть напишите последовательность по которой вы работаете?
18.08.2011 в 22:55:38
kondrashev написал : последовательность по которой вы работаете?
1 оштукатуривание-выравнивание гипсовыми смесями 2 грунтовка 3 один слой ЛР+ 4 грунтование клеем для стеклохолста 5 наклеивание ст/холста 6 слой ЛР+ или сразу Шитрок 7 покраска (проявочный слой) 8 локальное подшпаклёвывание косячков 9 окончательная покраска Пункт 2 не всегда выполняем, не указал шлифование...
всё в голове (с)
18.08.2011 в 22:59:58
koris написал : 1 оштукатуривание-выравнивание гипсовыми смесями
У автора ГКЛ потолок!
18.08.2011 в 23:01:32
Палецкий написал : У автора ГКЛ потолок!
:o:o:o был невнимателен, простите)
всё в голове (с)
18.08.2011 в 23:08:19
Ну не знаю просто решил такую сделать, расстояние примерно 30см. То есть по посту выше я понимаю что ничего страшного не будет если я вытяну профиль на пол метра без подвесок ?
18.08.2011 в 23:13:37
Olezka написал : я понимаю что ничего страшного не будет если я вытяну профиль на пол метра без подвесок ?
Ничего страшного, если не прилагать к козырьку усилие
18.08.2011 в 23:15:14
koris написал : :o:o:o был невнимателен, простите)
А что изменится если по ГКЛ делать?
