отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.10.2009 в 19:54:08
2Slavier это та самая не видимая водорозетка крепится на фанеру-ОСП и зашивается ГКЛ смотрите фото выше у меня везде такие стоят причем без удлиннителей
Slavier
Slavier
18.10.2009 в 23:53:04
2 отделкин
Павильно ли я понимаю, что в этом случае подводка должна идти в профилях и после того, как ГКЛ закреплён к фитингу нет доступа? В этом случае вариант с удлинителем лучше, только автор этого варианта что-то пропал. В магазине спрашивал по удлинитель резьбы, там никто не знает про такой.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.10.2009 в 00:34:12
2Slavier к фитингу нет доступа в обоих случаях только в случае с удлиннителем это еще одно соединение (которое может дать течь) А вариантов тут 2 либо ставите водорозетку и в нее эксцентрики сразу закручиваете либо если водорозетка глубоко стоит ставите удлиннитель, все просто
В магазине он может называтся и бочонок и как угодно или продавцы тупят
Slavier
Slavier
19.10.2009 в 15:09:24
отделкин написал : это та самая не видимая водорозетка крепится на фанеру-ОСП и зашивается ГКЛ смотрите фото выше у меня везде такие стоят причем без удлиннителей
Туплю.
А фото того, как крепить без удлинителя есть? Там остаётся расстояние от водорозетки до места крепления смесителя (у меня профиль 75 плюс 2 листа ГКЛ по 9 мм). Если не удлинителем, то как?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2009 в 18:53:16
отделкин написал : замем тогда людей в заблуждение вводите?
Просто я высказал мнение, как бы сам для себя делал. Всегда проще купить лист фанеры 1,5 х 1,5, чем ОСП 1,2 х2,5 для изготовления мелкой детали
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2009 в 18:59:20
отделкин написал : В магазине он может называтся и бочонок
Это не боченок! У боченка две наружние резьбы, а в удлинителе идут внутренняя-наружная. 2Slavier Вы не в тот магазин заходили :) В любом более-менее приличном магазине сантехники, удлинителей этих, как грязи. В Леруа точно есть.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2009 в 19:01:43
Slavier написал : В этом случае вариант с удлинителем лучше
В любом случае Вам надо будет ставить удлинитель. Вы это поймете, когда зашьете и положите плитку. Эксцентрик смесителя должен вкручиваться в резьбу, которая заподлицо с плиткой. Тогда только такой смеситель нормально встанет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2009 в 19:05:47
Slavier написал : Если не удлинителем, то как?
повторюсь, других вариантов, нет, только удлинитель, и очень желательно на анаэроб без пакли, фумки и ругих уплотнителей. Где купить и как пользоваться спросите в ветке "Сантехника"
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.10.2009 в 21:45:14
2Палецкий а почему нельзя просто водорозетку поставить ? для чего удлиннитель? я понимаю когда обшивка стоит на большом расстоянии ну а в перегородку можно поставить и просто водорозетку например в 50 профиль и это будет надежнее чем с удлиннителем
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2009 в 21:51:41
отделкин написал : а почему нельзя просто водорозетку поставить ?
Ну я же написал почему. Возьмтье в руки водорозетку, вкрутите в нее эксцентрик, а на эксцентрик наверните декоративный отражатель. Теперь виртуально добавьте один или два слоя ГКЛ и 15 мм клея с плиткой ..все станет ясно :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.10.2009 в 21:53:09
2Slavier не увидел что у вас 2 листа 9-ки помогут только длинные эксцентрики но в вашем случае покупать их специально смысла нет ставте удлиннитель так как плитка еще 1 см прибавит
