Грэй
Грэй
24.08.2011 в 23:13:38
almeca написал : ну не знаю, в почему-то всегда делаю усиленный каркас в местах крепленя натяжного. Зря, да?
зря конечно. Отделкин вот тоже понимает. Саморезы вкручиваются в гипсокартон "Ёлочкой" - с небольшим наклоном, попарно навстречу др.другу. Оторвать можно только если лебёдку включить))))
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
24.08.2011 в 23:26:14
отделкин написал : монтажники мне только руку жмут
Монтажники встречаются разные, мне попадались привередливые - требовали закладные по периметру. Я не спорю - надо, так надо... Закладные - в смету, ИМХО...
beck
beck
Ростов-на-Дону
25.08.2011 в 10:33:01
Помогите, нигде не могу найти ответ по толщине короба для натяжного потолка. Суть - вместо натяжного потолка по периметру комнаты хочу сделать короб ГКЛ, т.е. просто уменьшить размер натяжного. Оригинальный потолок завален. Какой минимальной толщины должен быть короб в самой нижней части потолка, чтобы в его вертикальную часть поместился профиль для крепления натяжного потолка? Пообщался с замерщиком одной из фирм, сказал, что короб должен быть от 80мм. Мол, в середину стороны будет крепиться направляющий профиль натяжного. Сверху расстояние необходимо для монтажа потолка, снизу (видимо) для красоты. В интернете удалось найти информацию, что профиль крепления натяжного 30мм, т.е. 25мм сверху профиля лишнего места и 25мм снизу. Насколько это оправдано?
И второй вопрос - если действительно для монтажа натяжного нужно дополнительное пространство сверху, то может ли часть этого пространства занимать гофра с кабелем? Важно только чтобы гофра не касалась натянутого материала или нужно тоже что-то отступать.
Грэй
Грэй
25.08.2011 в 12:36:32
beck написал : Пообщался с замерщиком одной из фирм, сказал, что короб должен быть от 80мм...Сверху расстояние необходимо для монтажа потолка, снизу (видимо) для красоты.
всё правильно. над натянутым полотном минимум должно быть 3 см, меньше не получится. И то неудобно багет натяжного крепить, лучше оставлять 4 -5 см. Все электрокабеля, даже в гофрах легко размещаются в надпотолочном пространстве.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.08.2011 в 23:56:16
almeca написал : а натяжной к ГКЛ крепить?
А никто не спрашивал :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.08.2011 в 23:58:51
Поддержу ...закладной профиль это очень даже по теме ..эт, что багет для живописной картины :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.08.2011 в 00:00:24
дядя Вова написал : Поздравляю с Днём Независимости! Всем коллегам из Незалежной - Респект!
almeca написал : Присоединяюсь!
..спасибо! Большое спасибо, ребята! :)
4eh
4eh
Прага
30.08.2011 в 09:27:34
ще не вмерла Україна...
almeca
almeca
Пенза
30.08.2011 в 18:50:17
4eh написал : ще не вмерла Україна...
Фу на вас..... Украина - Forever! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2011 в 02:10:58
..пока еще ..но тонет планомерно :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2011 в 02:13:26
almeca написал : Украина - Forever!
Contra spem spero !
