almeca
almeca
Пенза
10.09.2011 в 22:46:16
дядя Вова написал : я не смог бы определить что именно слушают соседи
ну тут уж от конструкций зависит! В панельных домах железобетонные стены вообще практически не гасят до средних частот.
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
10.09.2011 в 22:59:02
Umka написал : Чё толку
Руст - это, всего лишь, галтель, углубление в шов... А чё?
Лиза
Лиза
10.09.2011 в 23:28:54
4eh написал : Лиза, сделать стенку из ГК без верхней направляющей - можно конечно.. А еще можно установить эту самую направляющую, но ни к чему ее не крепить, раз уж такой возможности нету.. ровнее стенка получится.. нижнюю направляющую можно крепить через ковралин к паркету.. не обязательно ее шпилить аж к лагам пола..
Как вы меня обрадовали! Значит, выйдет! Ура!
Лиза
Лиза
10.09.2011 в 23:36:14
almeca написал : . холодильник Полюс 1965 года выпуска?:) можно, и заодно у вас звукоизоляция получится. Холодильник шумит в основном из-за вибрации по полу.
Не-е, такой антиквариат, как Полюс, наверное, слишком дорого стоит. У нас новый hitachi. Пока еще не включали, но написано 43-45 децибел. А шуманет стоит внутрь вкладывать. То есть 2 слоя гипсокартона, на направляющие 50мм, и между ними звукоизоляцию?
Стенку самодельную прежних владельцев квартиры только что разломала. Конструкция очень "гипсокартонная" -- обрешетка из брусков и на нее фанера с двух сторон. Внутри ничего не было проложено -- короче, барабан. Заодно сломала куски "стен" в коридоре над бывшими дверями. Тоже очень "гипсокартонно" на уровне 1962 года, когда дом строился: грубые, нетесанные бруски, а на них с двух сторон "нечто". Это "нечто" представляет собой гипс (или цемент) слоем 5мм и с обеих сторон обыкновенный картон! Так как нас недавно залили соседи сверху, гипс пропитался водой, стал тяжеленный и начал отходить от картона. Удивляюсь, как он еще не свалился нам на головы...
4eh
4eh
Прага
11.09.2011 в 13:42:26
да, звукоизоляцию обязательно.. какой бы он там не был малошумящий это ваш Полюс..
Бланик
Бланик
17.09.2011 в 23:27:17
Извиняюсь конечно...новичок я. Сегодня с горем пополам собрал (укрепил) из профилей каркас под обшивку из ГКЛ (стены).. надо уже и листы крепить, я же до сих пор не знаю, надо отступать от пола этот 1 см. или не надо. Одни говорят - надо, другие говорят - не надо. Кто знает точно - подскажите пожалуйста. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2011 в 23:39:40
Бланик написал : не знаю, надо отступать от пола этот 1 см. или не надо.
Философская суть этого отступа - отсечь поступление влаги в ГКЛ из основания. Если у Вас жилое, сухое помещение, отступом можете пренебречь
4eh
4eh
Прага
18.09.2011 в 18:41:54
помоему еще одно предназначение у этой щели есть - служит компенсатором при разбухании гипсокартонового листа, когда он натянет влаги, из воздуха скажем.. В любом случае - Как сказал коллега Палецкий - в сухом помешщении с постоянной температурой такой отступ не нужен..
Бланик
Бланик
19.09.2011 в 23:08:18
Спасибо всем за ответы. Но появляется другая проблема - с потолком...хочу установить натяжные потолки и не знаю: выдержит ли гипсокартон натяжение потолка, не пойдут ли верха стен волнами? .. нужно ли устанавливать дополнительные усиливающие профили между стояковыми профилями под самым потолком ( специально для натяжного потолка)?.. как вообще крепятся натяжные потолки к стенам из гипсокартона? Если можно - разъясните пожалуйста. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.09.2011 в 00:09:46
Бланик написал : не знаю: выдержит ли гипсокартон натяжение потолка, не пойдут ли верха стен волнами?
Не пойдут
Бланик написал : как вообще крепятся натяжные потолки к стенам из гипсокартона?
Если Вы в каркасс стены заложите горизонтальный ПП профиль в плоскосити и высоте планирующегося натяжного потолка, то крепить натяжной будет проще всего - саморезами через ГКЛ в профиль
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.09.2011 в 08:45:06
Палецкий написал : Если Вы в каркасс стены заложите горизонтальный ПП профиль в плоскосити и высоте планирующегося натяжного потолка,
Если пригласите спеца из фирмы которая будет устанавливать и он скажет что да профиль ставте на на 10см и влезут все лампочки и тд Но открою вам секрет что саморезы они крутят прямо в ГК с шагом 7см и если у вас не тканевый потолок Черутти(для него вообще лучше бетонные стены так как крепежный шнур забивают электростамеской) то обычная пленка не имеет как таковой натяжки и стоит отлично без закладных причем даже проверено нагрузкой протечки
