Палецкий
Палецкий
Ровно
25.10.2009 в 12:38:25
2Vasss Берите любую минвату в плитах 50мм (в рулонах не годится). По ссылке будет PDF файл от Роквула, а там пол сотни страниц по применению минваты , в частности звукоизоляции в перегородках. http://www.rockwool.ru/graphics/RW-RUS/Downloads/Brochures/Rockwool_sound_v07.2008.pdf
Vasss
Vasss
25.10.2009 в 13:55:25
2отделкин 2Палецкий Спасибо, все гениальное просто, буду ваять...
Vasss
Vasss
26.10.2009 в 11:38:12
Прежде чем ваять, еще вопрос - клоп без сверла на конце заходит нормально в профиль толщиной 0,5, или надо сверлить? Или лучше клоп со сверлом?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2009 в 12:05:55
Vasss написал : Или лучше клоп со сверлом?
Клоп без сверла обеспечивает более прочное соединение.
Vasss написал : клоп без сверла на конце заходит нормально в профиль толщиной 0,5, или надо сверлить?
Бывают разные клопы. Случается, что кончик тупой, тогда саморезить тяжелее. В любом случае сверлить не надо! Клопы со сверлом так же встречаются тупые. Поэтому я всегда беру клопы от фирмы Wkret-Met (Польша) и работаю с удовольствием :)
Vasss
Vasss
26.10.2009 в 12:13:36
Палецкий написал : Поэтому я всегда беру клопы от фирмы Wkret-Met (Польша) и работаю с удовольствием
Спасибо! :)
Серенький
Серенький
Севастополь
26.10.2009 в 15:17:19
Подскажите, плиз, какое максимально допустимое расстояние между металлическим профилем для крепления ГКЛ к потолку, чтобы в дальнейшем головушка не пострадала и плита не прогибалась? Потолок одноуровневый. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2009 в 16:22:55
Серенький написал : какое максимально допустимое расстояние между металлическим профилем для крепления ГКЛ к потолку
Кнауф говорит о 60ти сантиметрах, но реальные , уважающие себя и клиента мастера ставят через 40см
алекс851
алекс851
26.10.2009 в 18:35:06
на потолок только через 40,не больше,и лучше металл в два уровня,а ГКЛ в два слоя
отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.10.2009 в 23:21:45
2алекс851 не верю!!! через 60 делал и делаю и в 1 слой правда 12,5мм и все отлично а металл в 2 слоя это только в цехах каких нибудь или в тех помещениях с вибрацией
алекс851
алекс851
27.10.2009 в 04:37:07
отделкин написал : 2алекс851 не верю!!! через 60 делал и делаю и в 1 слой правда 12,5мм и все отлично а металл в
вера-дело добровольное.мои знания из проспектов GYPROC и личного многолетнего опыта работ с гкл
отделкин
отделкин
Петрозаводск
27.10.2009 в 08:33:22
2алекс851 ну чем например ваш потолок будет отличатся от моего? только не тем что он в 2 раза дороже:a
