отделкин написал : вы как делаете?
я так не делаю потолки, потому что креплю подвесы только и только на анкер-клин.Один и по средине, а не два пластмассовых и по бокам.Потому у меня не получится сверлить, когда ПП уже пришпилены к обводу.. я сначала делаю обвод, потом размечаю места подвесов.Если комнатуха маленькая - то вручную рулеткой, если большая - то либо лазером насвечиваю, либо шнуром отбиваю сетку..Затем сверлю дыры.По одной на средину подвеса..Набиваю подвесы,Делаю под профилем обвода риски через 50 см на двух сторонах комнаты - средины ПП.Вставляю все ПП.Опускаю уши подвесов.Ровняю один или пару профилей конструкции либо 2м уровнем, либо под лазер..Потом от этого ровного профиля к обводу тем же уровнем ровняю остальные ПП..
