Sarge
Sarge
Эксперт
22.10.2011 в 19:58:10
gapon_32 написал : можно ли потолок делать из ГВЛ
ГКЛ то не легкий, а ГВЛ и подавно...
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
22.10.2011 в 20:21:58
Sarge Вот смотрите. При самой максимальной сетке установки подвесов- 800 х 1000мм - на один квадратный метр приходиться 1,12 шт подвесов. В каждом подвесе два дюбеля. Самый простой пластмассовый дюбель 6мм держит на выдергивание примерно 25кг, итого - 56кг. Квадратный метр 12,5мм ГКЛ весит 10,2кг, ГКЛ - 18кг. Зачем людей пугать?:)
prestol
prestol
22.10.2011 в 22:39:47
almeca написал : Самый простой пластмассовый дюбель 6мм держит на выдергивание примерно 25кг, итого
итого, когда пожар и прастмассовые дюбеля плавятся - потолок рушится на голову "кто не успел". поэтому запрещено крепить потолок на пластмассовые дюбеля. только металлическими анкерами.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
22.10.2011 в 22:43:12
prestol написал : крепить потолок на пластмассовые дюбеля. только металлическими анкерами.
знам мы это... Я вам назвал минимально возможную нагрузку, лень было искать характеристики забивного. А, кстати, покажите, пожалуйста, где вы эту норму - про пожар - видели?
руслан1111
руслан1111
Ступино
22.10.2011 в 23:00:14
prestol написал : итого, когда пожар и прастмассовые дюбеля плавятся - потолок рушится на голову "кто не успел".
итого когда температура перекытия подскочит до температуры плавления-размягчения дюбелей в роли неуспевших будут максимум бактерии.и то способные выжить при паре сотен градусов.не нужно цитировать выдержки из пожарных мануалов,лично видел размокший от пролива пожарниками потолок гкл(его убила именно вода )на пластиковых дюбелях(не дюбель-гвоздь,а нормальный дюбель+саморез),а в горелой квартире над ним на стяжке валялись "поплывшие" от жара бутылки.так что..
sano
sano
Эксперт
Вологда
22.10.2011 в 23:12:33
prestol написал : только металлическими анкерами.
смотрим в каталог крепежа от мунга и видим http://www.mungo.ru/index.php?t=%C0%ED%EA%E5%F0_%EA%EB%E8%ED&show=ru_qq72hms&autoid=006bf40881c1dad9ru пожаростойкость 60-90мин. смотрим опять в каталог http://www.mungo.ru/index.php?t=%C4%FE%E1%E5%EB%FC%E4%EB%FF%EA%F0%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF_%EF%F0%EE%F4%E8%EB%FF&show=ru_qq72hms&autoid=8816a163020e4cb6ru пожаростойкость 90мин чешем репу и думаем
если позволите то ссылочку http://homemasters.ru/forum/topic6952s120.html просто там мысли вслух и повторять по новой нет желания
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
22.10.2011 в 23:15:03
руслан1111 написал : когда температура перекытия подскочит до температуры плавления-размягчения дюбелей
вот и я про то! :) Ну не нравиться мне, когда такие пожарные аргументы приводят...Давайте ещё посчитаем, какие динамические нагрузки возникнут в перекрытии при ударе метеорита... Я крепил на пластик и буду крепить.
gapon_32
gapon_32
Брянск
22.10.2011 в 23:47:39
а если потолок деревянный? подвесной тогда получается вообще нельзя?:scare
Sarge
Sarge
Эксперт
23.10.2011 в 09:06:16
almeca написал : Вот смотрите. При самой максимальной сетке установки подвесов- 800 х 1000мм - на один квадратный метр приходиться 1,12 шт подвесов. В каждом подвесе два дюбеля. Самый простой пластмассовый дюбель 6мм держит на выдергивание примерно 25кг, итого - 56кг. Квадратный метр 12,5мм ГКЛ весит 10,2кг, ГКЛ - 18кг. Зачем людей пугать?
Не так меня поняли :))) Поднимать ГВЛ на потолок - нафиг нафиг, тяжело однако :))
koris
koris
Эксперт
Волгоград
23.10.2011 в 21:47:01
gapon_32 написал : а если потолок деревянный? подвесной тогда получается вообще нельзя?
почему? можно ) только вместо дюбель-гвоздей надо использовать саморезы по дереву :)
Sarge написал : Поднимать ГВЛ на потолок - нафиг нафиг, тяжело однако
+1
всё в голове (с)
gapon_32
gapon_32
Брянск
23.10.2011 в 22:21:45
koris написал : почему? можно ) только вместо дюбель-гвоздей надо использовать саморезы по дереву
ну так дерево сгорит и потолок всё равно упадет на голову догорающим людям:)
