Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
03.11.2011 в 16:40:38
Подскажите пожалуйста, можно ли гипсокартон на стену приклеить на Пелфикс не цельным листом, а тремя кусками 90 на 80 см по высоте. То есть швы будут горизонтальные. Нет ли в этом нарушения технологии? Дело в том, что на этой стене висит такой хитрый полотенцесушитель и под него не подползешь с цельным листом и для обрешетки места нет.
koris
koris
Волгоград
03.11.2011 в 19:45:27
Yahaa написал : можно ли гипсокартон на стену приклеить на Пелфикс не цельным листом, а тремя кусками 90 на 80 см по высоте.
можно
всё в голове (с)
Umka
Umka
03.11.2011 в 21:25:59
Палецкий написал : А что вешать будем? Простенок получается не много не мало - 40мм толщиной ..можно и нейлоновые дюбеля заюзать
ну да...где то около 40 наверное....вешать Накопитель ( 80 л воды ну и сам болер),думаю всего кило 100 будя...да у них кажется площадь опоры собирающейся внутренней части поменьше чем лапки у молли.....или я ошибаюсь???
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2011 в 23:51:28
Umka написал : вешать Накопитель ( 80 л воды ну и сам болер),думаю всего кило 100 будя.
Хм ...серьезная задача!
Umka написал : да у них кажется площадь опоры собирающейся внутренней части поменьше чем лапки у молли...
Вы о пластмассовых Молях (Бабочках) ? Чур-чур ..не берите их в руки ..гадость редкостная :( Я о стандартном пластмассовом дюбеле речь вёл :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.11.2011 в 00:19:41
Umka, Наверное, все-таки прийдется обычный пластмассовый дюбель на 10 с крюком заюзать. Мне кажется, будет проблемой найти мощный Молли с крюком под 40мм простенок
Umka
Umka
04.11.2011 в 19:32:19
да вот нашел на 38....подложу шайбу на всякий случай еще.....и с низу подопру углом еще...
almeca
almeca
Пенза
04.11.2011 в 21:42:18
оба-на.... А он у вас круглый или плоский? Не, я бы сделал пластину, просто на ГКЛ не рискнул бы..
Umka
Umka
04.11.2011 в 21:50:06
круглый....да времени нет на всякие изготовления....рискну,навешу,поглядим...
almeca
almeca
Пенза
04.11.2011 в 21:55:12
Umka написал : круглый
плохо... У него момент большой... Ну рискуйте... Хотя сделать пластину из металла по ширине верхнего крепления и длиной сантиметров 30 и насверлить в ней штук 10 дырок не так уж и долго....
Umka
Umka
04.11.2011 в 22:01:29
момент всмысле на отрыв от стены а не вниз?
Umka
Umka
04.11.2011 в 22:16:11
я подумал если на отрыв он держит 70 кг то 2 штуки 140 вроде бы....он 120....снизу поддержка в виде угла на 3-4 дюбелях...неужели упадет?
