Umka
Umka
30.10.2011 в 12:36:25
костяЯ написал : И еще вопрос Чем в этом случае прикручивать?
ну по большому счету это дела монтажников....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Костя76
Костя76
Ярославль
30.10.2011 в 22:38:47
просто в коробке где все крепежные матерь ялы ни чего такого нет ( для пустотелых стен).
sinatali
sinatali
Ростов-на-Дону
02.11.2011 в 09:35:39
навеяно темой "разбор полетов....", потолок делаю из гкл, мастер советует проклеить весь потолок сеткой и потом красить или клеить обои. нафига? можно же просто проклеить швы и просто покрасить? насколько возможны "страшные трещины" о которых пугает мастер?
Umka
Umka
02.11.2011 в 19:50:58
это мастер -трудоголик!!!....:)
Umka
Umka
02.11.2011 в 19:54:55
Где профессор?.....2 слоя картона и плитка ,точная толщина до мм не известна...если нет молли то какие еще есть известно-распространенные альтернативы??вес около 100 кг,ну это уже количество дюбелей...
almeca
almeca
Пенза
02.11.2011 в 21:12:55
Umka написал : Где профессор?....
Тихо!!!! Не будите.... Вот, посмотрите, что есть для ГКЛ http://interfix.ru/index.php?zi=38&chp=showpage&num=37&map=38 Если нет ничего из этого - тогда обычные пластиковые, но надо просчитать сам кронштейн.
almeca
almeca
Пенза
02.11.2011 в 21:15:44
sinatali написал : проклеить весь потолок сеткой и потом красить или клеить обои.
Ну, если обои - сетка, конечно, лишнее.. Потом, по сетке ведь придется шпаклевать.
sinatali написал : просто проклеить швы и просто покрасить?
можно, но гарантии, что не появяться трещины, в этом случае нет.
Umka
Umka
02.11.2011 в 21:19:05
almeca написал : Тихо!!!! Не будите.... Вот, посмотрите, что есть для ГКЛ http://interfix.ru/index.php?zi=38&chp=showpage&num=37&map=38 Если нет ничего из этого - тогда обычные пластиковые, но надо просчитать сам кронштейн.
да кронштей то в комплекте....ладно надо будет по рынку пробежаться...кроме молли в этом случае мало на что надежда есть...стены то делали другие....мало ли что там внутрях....:(
koris
koris
Волгоград
02.11.2011 в 21:27:13
если клеить обои - достаточно просто швы прошпаклевать и ещё хорошо бы прошпаклевать чем-то наподобие Ветонита ЛР+, если под покраску - приклеить стеклохолст, прошпаклевать например, Шитроком и красить... Но это - уже другая тема на этом форуме...
Umka написал : это мастер -трудоголик!!!
хорошо, что не алкоголик :)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
02.11.2011 в 21:36:30
Umka написал : да кронштей то в комплекте.
Если есть большие сомнения, делается пластина размером больше площадки кронштейна. Кронштейн приворачивается к ней, а потом к стене.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2011 в 00:27:05
Umka написал : 2 слоя картона и плитка ,точная толщина до мм не известна...если нет молли то какие еще есть известно-распространенные альтернативы??вес около 100 кг,ну это уже количество дюбелей.
А что вешать будем? Простенок получается не много не мало - 40мм толщиной ..можно и нейлоновые дюбеля заюзать
