mazai999
mazai999
27.10.2011 в 11:06:05
4eh спасибо вам, подумаю над вашими словами, но насчет швов вот какой нюанс, я в приписке написал, что у меня будет ГВЛ. Он у меня весь с прямой кромкой. Я кромку по всему периметру срезаю под углом как и рекомендовано Кнауфом.
Соединить ПП под прямым углом в одной плоскости - элементарно просто..Есть специалное крепежное изделие - выглядит как половина соединялки для ПП только на одном конце сделаны уши с дырками которые прикручиваются к боку другого ПП..
а чем краб не подходит? просто "специальное крепежное изделие" я в магазинах не нашел ) Причем магазины- это стройбазы
по поводу профилей только вдоль или только поперек - не согласен, посмотритеПотолок П131 (пересечение T и L помещений) http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/12_Potolki_iz_KNAUF-listov_i_K.pdf (стр 42,43) Но там нет подвесов, крепление только на направляющих профилях, поэтому так изголяются.
Но у Кнауфа не нашел варианта одноосного потолка, а у Гипрока есть ПП1, мне он нравится, я просто пытаюсь его приспособить для L- помещения )
ps и это посмотрел все варианты потолков, ни в одном нет такого, чтобы швы висели в воздухе и не находились на профиле. Ваш вариант раскладки листов требует устройства еще одной оси, а я от этого как раз и стараюсь уйти - не вижу смысла в решетке в таком узком помещении... pps А то, что будет много обрезков - меня не пугает, так как есть еще куча мест куда я этот ГВЛ смогу применить )
mazai999
mazai999
27.10.2011 в 11:12:27
насчет швов меня sano опередил )
ГВЛ будет, я просто не считал, что для подвеса это имеет значение и только в конце упомянул о нем на всякий случай )
sano написал : профиль наростить не проблема, но только не заводским убожеством от кнауф, эти обрубки как и крабы только пионерам в металлом сдавать
а как нарастить? тоже не понравились эти "обрубки" ))) А крабы (именно кнауф) вроде ничего - толстые и жесткие... То что можно ПН вместо них использовать знаю, может так и поступлю )
костяЯ
костяЯ
Ярославль
27.10.2011 в 23:41:38
Хочу прикрутить к гипсокартонной стене толщиной 10см.(однослойной) телевизо жк диагональ 40дюймов и н эту же стену стелаж весом 40 кг. Вопрос чем лучше крутить и как , чтобы все это не упало?
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.10.2011 в 00:10:41
костяЯ написал : чем лучше крутить и как , чтобы все это не упало?
Для крепления опоры кронштейна используйте 8 шт. дюбелей Молли 5 х 16 http://krepezh.com.ua/dyubel-molly.html Для стелажа используйте аналогичный дюбель
Костя76
Костя76
Ярославль
28.10.2011 в 09:27:34
а если двуслойный гипсокартон такой дубель Молли пойдет?
Umka
Umka
28.10.2011 в 18:30:16
да,только из предложенного профессором нужно выбрать соответсвующий... 4 х 23 (4L)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Костя76
Костя76
Ярославль
29.10.2011 в 08:05:44
Для телика весом 11 кг. 8 шт. дюбелей, а для навесного шкафа весом 40 кг. сколько дюбелей? Или лучше насквозь про сверлиться и с другой стороны закрепится на планку ( у меня с другой стороны стены кладовка)?
Umka
Umka
29.10.2011 в 11:53:12
понимаете в чем дело ....ведь нагрузка шкафа направлена вниз,а не от стены,так что просверливание насквозь ничего не отнимет ни прибавит,смысл дюбеля тут,лапками зафиксировать с обратной стороны картона деталь от выпадения,а основная нагрузка приходится на шейку дюбеля которая в теле картона сидит.То есть основная тяга происходит как раз вектором вниз в картоне но шейка дюбеля как втулка делает опору в теле картона,для болта,стягивающего лапки дюбеля.Если закрутить допустим просто саморез то он попросту прорежет от тяжести тело гипса и накрениться вниз...так что если считаете что мало,добавьте еще пару.конечно один слой это маловато но не смертельно...вешают же кухню на картон,на планке висит кухонный шкаф,в нем всякая всячина ...а планка тоже на 4-х дюбелях привинчена...
almeca
almeca
Пенза
29.10.2011 в 20:33:58
Костя76 написал : Для телика весом 11 кг. 8 шт. дюбелей, а для навесного шкафа весом 40 кг. сколько дюбелей?
посмотрите таблицу в посте 7873. Только не забывайте, что они имеют в виду настоящий гипсокартон, а у нас сейчас продают, скажем мягко, не очень настоящий...:) Так что уменьшайте допустимую нагрузку раза в четыре -и считайте. А про телевизор сенсей так сказал, потому что в кронштейне 8 дырок. Что - пустые что ли оставлять? Люди старались, сверлили...:)
костяЯ
костяЯ
Ярославль
30.10.2011 в 09:20:14
И еще вопрос (правда может не в той теме) на днях придут мастера устанавливать кухню. Будут вешать шкафы на стену которая из пустотелого керамического кирпича. Чем в этом случае прикручивать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.10.2011 в 09:27:12
шурупами в дюбеля
