12.04.2010 в 01:20:09
#1760033
алекс851 написал : можно также закрепить через прослойки из фанеры(толщина фанеры по месту),но потом всё равно задуть пеной пустоты.
можно через огрызки картона закрепить. Картон прикрепить дюбель-гвоздем, обычным или металлическим, а к картону уже приклеить жидким гвоздем и прикрутить. Я бы срубил штукатурку пошире, чтоб удобней было.
12.04.2010 в 02:11:20
#1760069
garou написал : можно через огрызки картона закрепить. Картон прикрепить дюбель-гвоздем, обычным или металлическим, а к картону уже приклеить жидким гвоздем и прикрутить.
сильный вариант:) лучше уж через отрывные календари(так можно толщину легко подобрать) :)
12.04.2010 в 07:30:48
#1760121
алекс851 написал : если просто две плиты не в плоскости,то делай каждую поотдельности
Да, одна из плит явно не горизонтально лежит..., а профиль резать не хочется.
12.04.2010 в 07:39:00
#1760124
С прослойками- более приемлемый вариант, только надо продумать, как лучше закрепить и что использовать в их качестве.
12.04.2010 в 07:59:02
#1760130
baly написал : по мне ГКЛ Волма не айс имхо
есть такое дело. не гнется он :) тоже с ним работаею - другого нету. Я не знаю чего там за гипс, но размочить его нереально - только надрезы.
Shvex написал : как закрепить ПН профиль на неровный потолок?
я бы закрепил несколько отдельных кусочков, а не цельный профиль. под профиль подкладывать гипсокартон для выравнивания, где не так сильно перекашивает - пластинки, вырезаные из профиля. После того, как прикрутите, можно стык замазать перлфиксом, он намертво застывает и неплохо цепляется за профиль
12.04.2010 в 11:20:40
#1760360
В продолжении вопроса «Зеркало на гипсокартон». Сделал конструкцию на потолок из влагостойкого листа гипсокартона. Планирую сделать 4 сквозных отверстия под болты в зеркале по краям заглушек софитов. Посоветуйте чем еще дополнительно для надежности приклеить зеркало.
Еще подскажите хватит ли для удержания листа по 10 шурупов в профиль
12.04.2010 в 12:23:40
#1760446
Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста по панелям ЗИПС, меня интересует коофициент сжатия, теряет ли толщину после прикручивания к стене, если да то на сколько (к примеру панель "Модуль" 70мм.)???
12.04.2010 в 15:59:43
#1760754
Shvex написал : Необходимо установить ГВЛ перегородку в замен старой, возникла проблема крепления ПН профиля на потолке: Под цифрами на фото:
- плиты потолочных перекрытий одна относительно другой на уровне 3-4 см.
- толщина штукатурки до 2-3 см.
И ещё вопрос по креплению подвесного потолка: Снимать весь слой штукатурки с потолка очень не хочется, как вариант- локально, только в районе подвесов? Какие в данном случае подвесы лучше использовать? ( площадь потолка 2х4 метра)
12.04.2010 в 17:34:24
#1760896
Добрый день.
Имеется туалет (см. фото 1) размером 800х1600мм, в котором предполагается левую и заднюю стенку зашить ГКЛ, с последующей укладкой плитки.
Подскажите, пожалуйста, правильный ли порядок действий.
На потолок и пол крепим ПН 28х27, в него вставляем ПС 28х27 (желтые квадратики на фото 2). Угол левой и задней стенок соединяем с помощью двух ПН 60х27 (зеленым цветом).
Обшиваем ГКЛом (заднюю стенку в два слоя).
Все верно или есть неточности?
Заранее благодарен.
12.04.2010 в 19:40:44
#1761077
2TankBoy лучше использовать профиль перегородочный например 50мм (с ним вам полегче работать будет в плане закрепления на подвесы или сапоги И еще я бы на вашем месте инсталяцию подвинул бы ближе если конечно вы не хотите бойлер над ней повесить
12.04.2010 в 20:43:43
#1761188
Mihail1975 написал : сильный вариант лучше уж через отрывные календари(так можно толщину легко подобрать)
Причем здесь календари? Гипсокартон на перлфикс и д/гвоздь держаться будет мертво. Лучше, чем профиль перекрученный.
12.04.2010 в 23:18:17
#1761516
garou написал : Гипсокартон на перлфикс и д/гвоздь держаться будет мертво. Лучше, чем профиль перекрученный.
Вы предлагаете из-за крепления двух метров ПН к потолку, прикупить мешок Перлфикса? :)
12.04.2010 в 23:20:30
#1761521
TankBoy написал : На потолок и пол крепим ПН 28х27, в него вставляем ПС 28х27
также ПН по стенам,т.е. весь периметр
TankBoy написал : Угол левой и задней стенок соединяем с помощью двух ПН 60х27
опять же по периметру ПН,затем устанавливается инсталляция заподлицо с профилем.по верхнему краю инсталляции крепим ПН.над инсталляцией ставим ПС.ГКЛ крепим с шагом 150мм и обязательно к корпусу инсталляции.для этого есть саморезы со сверлом.
12.04.2010 в 23:36:36
#1761573
Гость1 написал : В продолжении вопроса «Зеркало на гипсокартон». Сделал конструкцию на потолок из влагостойкого листа гипсокартона. Планирую сделать 4 сквозных отверстия под болты в зеркале по краям заглушек софитов. Посоветуйте чем еще дополнительно для надежности приклеить зеркало.
:scare :swoon :scare дружище,если я правильно понял,твой лист держится только на этих четырёх точках?если да-беги скорей ломай,пока не приклеил к нему ничего и оно на уши на наделось. изначально делается жёсткий каркас,а потом только прикручивается лист.металл закреплён не верно-у тебя стоят саморезы для тонких пластин(клопы).это плохо-они выпирают,т.к. шляпка полукруглая,а при утапливании он прорвёт картон и держать не будет.ставить нужно с потайной шляпкой и шагом через 150-200мм.клеить зеркало лучше на спецклей для зеркал,но только прямо на потолке(если единым куском гемор немерянный и лучше делать втроём),желательно подпереть распорками
12.04.2010 в 23:44:05
#1761592
алекс851 написал : ГКЛ крепим с шагом 150мм и обязательно к корпусу инсталляции.для этого есть саморезы со сверлом.
Корпус инсталяции сделан из "нормального такого" металла. Его обычным то сверлом не сразу возьмёшь.
алекс851 написал : также ПН по стенам,т.е. весь периметр
У меня на входе лист гипсокартона будет впритык к коробке двери, которой еще естественно нет. Сзади тоже не к чему крепить ПН, потому что потолочные и напольный ПН не доходит за задней стенки 42 см.
отделкин написал : лучше использовать профиль перегородочный например 50мм (с ним вам полегче работать будет в плане закрепления на подвесы или сапоги
Да я бы рад и 100, но ширина туалета остается 65 см!! В принципе разница 28-50=1,2 см. Наверно Вы правы.
отделкин написал : И еще я бы на вашем месте инсталяцию подвинул бы ближе если конечно вы не хотите бойлер над ней повесить
Как раз бойлер хотел над ней повесить, но не по центру, как у Вас, а слева (справа думал ящики в перспективе сманстрячить).
За советы спасибо, большое.
12.04.2010 в 23:51:44
#1761612
TankBoy написал : Корпус инсталяции сделан из "нормального такого" металла. Его обычным то сверлом не сразу возьмёшь.
можно просверлить сверлом 2,5-3 мм, а потом вкрутить саморез по металлу 25й. Можно вместо сверла использовать "клопик" со сверлом. Его ещё по-правильному называют "саморез с пресс-шайбой". Я давно делал инсталяцию, не помню уже как именно делал...:o
всё в голове (с)
12.04.2010 в 23:57:07
#1761628
koris65 написал : можно просверлить сверлом 2,5-3 мм, а потом вкрутить саморез по металлу 25й.
Истина, а саморез со сверлом и пресшайбой либо ломается, либо недокручивается без предварительного сверления
13.04.2010 в 00:08:04
#1761660
под чёрный 25 или 35 только 3,1 ,меньше нельзя
koris65 написал : вместо сверла использовать "клопик" со сверлом.
нельзя,только со шляпкой потай
Палецкий написал : саморез со сверлом и пресшайбой либо ломается, либо недокручивается без предварительного сверления
нормально всё закручивается
13.04.2010 в 00:15:24
#1761674
обычно в комплекте инсталляции идут саморезы со сверлом,но для крепежа профиля по периметру
TankBoy написал : У меня на входе лист гипсокартона будет впритык к коробке двери, которой еще естественно нет. Сзади тоже не к чему крепить ПН, потому что потолочные и напольный ПН не доходит за задней стенки 42 см.
ну так не доставляй кусок гкл у двери.поставишь коробку к ней и притянешь профиль,хоть это не гут. а с зади сделай жёсткий угол из двух ПС друг на друга и клопами сростить
TankBoy написал : 28-50=1,2 см
вообще-то 2,2
13.04.2010 в 00:16:45
#1761678
алекс851 написал : нормально всё закручивается
подтверждаю, тоже закручиваю сразу без сверления за счет ГКЛ это легче чем просто в металл на шурике 2 скорость
13.04.2010 в 00:19:03
#1761681
Не нормально закручивается саморез со свелом в нормальный такой металл инсталяции без предварительного сверления
13.04.2010 в 00:21:28
#1761691
Палецкий написал : Не нормально закручивается саморез со свелом в нормальный такой металл инсталяции без предварительного сверления
может у нас разные саморезы?сколько ставил ни одного ломаного
13.04.2010 в 00:27:17
#1761703
знакомая ситуация такие же проблемы вот на последних 2-х фотках примерно как у вас туалет а про профиль я имел ввиду что где инсталяция там использовать 50мм(стоит жестко и уже в уровень только дополнительно можно закрепить к стене обрезками того же профиля) а где разводка труб можно и эконом поставить
13.04.2010 в 02:10:18
#1761807
Палецкий написал : Вы предлагаете из-за крепления двух метров ПН к потолку, прикупить мешок Перлфикса?
да уж, вот тут не подумавши, точно:)
13.04.2010 в 07:54:59
#1761872
алекс851 написал : нельзя,только со шляпкой потай
предлагалось только для засверливания
алекс851 написал : может у нас разные саморезы?сколько ставил ни одного ломаного
ломаются, ломаются.... шляпка сворачивается начисто...
всё в голове (с)
13.04.2010 в 08:14:15
#1761881
ну если не так конкретно :) - то можно сделать перфом несколько более менее ровных площадочек длиной сантиметров 7, на них закрепить кусочки ПН - никто не говорит же, что профиль должен быть обязательно цельным.
после установки вертикальных стоек связать их профилем по горизонтали недалеко от потолка. Сделать все это можно, единственное что дольше по времени..
13.04.2010 в 08:36:49
#1761895
koris65 написал : предлагалось только для засверливания
у клопов сверло крупнее чем у чёрных гипрочных-провалится
13.04.2010 в 12:40:37
#1762224
алекс851 =2186 Спасибо!
13.04.2010 в 23:20:28
#1763342
Gins написал : можно сделать перфом несколько более менее ровных площадочек длиной сантиметров 7, на них закрепить кусочки ПН - никто не говорит же, что профиль должен быть обязательно цельным.
Ай, как-то всё сложно-запутанно :) Всё, что надо сделать с профилем, это надрезать его борта по местам изменения геометрии основания и закрепить дюбелями
13.04.2010 в 23:24:33
#1763353
Палецкий написал : Всё, что надо сделать с профилем, это надрезать его борта по местам изменения геометрии основания и закрепить дюбелями __________________
точно! :)
всё в голове (с)
