master148
master148
Железногорск
07.11.2009 в 23:05:52
Палецкий написал : ..ну, Вы даёте! С таким багажом теоретических знаний к работе не приступайте!
Теория без практики мало что значит :) . Представление имею, но сам не делал. Потому и уточняю. Спасибо за подсказочку. :)
master148
master148
Железногорск
07.11.2009 в 23:13:13
Сомневаюсь только в прочности конструкции. Особенно если приложить усилие к внешнему углу.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2009 в 23:37:07
master148 написал : Сомневаюсь только в прочности конструкции.
Правильно подмечено. Что будет устанавливаться сверху конструкции? Чем отделываться?
master148
master148
Железногорск
07.11.2009 в 23:52:37
Конструкция задумана как перегородка на кухне. За перегородкой будет стоять уголок и стол. Что-то вроде барной стойки. Конструкция не несущая. Поэтому сверху разве что декорации в виде вазы с цветами.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2009 в 00:03:24
master148 написал : Конструкция задумана как перегородка на кухне.
Понятно. Я б на Вашем месте соорудил эту перегородочку из кирпича или блоков. Будет очень надежно и просто
master148
master148
Железногорск
08.11.2009 в 00:07:10
:a кстати! Идея! Рассмотрю как вариант. Пасиба! Ну и заодно вопрос Вам как спецу :) . В туалете закрою трубы гипсокартоном. На него можно плитку?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2009 в 01:18:44
master148 написал : В туалете закрою трубы гипсокартоном. На него можно плитку?
..никаких проблемм. Только надо грамотно сделать разводку водоснабжения и канализации ,и установить лючек в месте обслуживания запорной арматуры.
master148
master148
Железногорск
08.11.2009 в 11:05:42
А кладется плиточка на обычную смесь? Все так же, как при укладке на обычную поверхность? Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2009 в 12:14:09
master148 написал : А кладется плиточка на обычную смесь? Все так же, как при укладке на обычную поверхность?
Да, все так же, при соблюдении инструкции производителя клея
master148
master148
Железногорск
08.11.2009 в 16:20:06
Вот спасибо!
shurik394
shurik394
Кострома
08.11.2009 в 22:48:47
Всем Здравствуйте! Люди добрые подскажите как правильно и качественно закрепить обрешотку для гипсокартона на стену из пеноблоков
