витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.01.2012 в 22:53:44
Хомич написал : То есть монтаж начинать с последнего (нижнего) и двигаться к первому?
если пофиль второго нижнего сложный волнистый или какой нибудть вычурный . сначала кручу первый ровный зашиваю картоном . потом фигуры второго рисовать легче на картоне да и профиль фигурно легче к ровной поверхности крепить .чем к кривой плите
Хомич
Хомич
Донецк
01.01.2012 в 22:58:11
Понял. Просто страхово было саморезы крутить в гипс без закладной.
koris
koris
Волгоград
01.01.2012 в 23:10:14
витаон написал : если мало то ещё и саморезов просто в катрон через 5см на всю длину
саморез только по дереву возьмите...
витаон написал : профили заранее надо закладывать
можно ещё так сделать: не зашивать до конца потолок, то есть, там, где будет второй уровень - нет ГКЛа, потом, при монтаже ПН второго уровня, ставите закладные из ПП, причём можно кусками перпендикулярно линии ПН... Запутанно получается объяснять, надеюсь - понятно...
в Вашем случае я бы начал с верхнего...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
01.01.2012 в 23:13:33
koris написал : Запутанно получается объяснять,
А вот не надо было последний стакан!:)
Хомич
Хомич
Донецк
01.01.2012 в 23:17:40
koris написал : саморез только по дереву возьмите...
можно ещё так сделать: не зашивать до конца потолок, то есть, там, где будет второй уровень - нет ГКЛа, потом, при монтаже ПН второго уровня, ставите закладнуе из ПП, причём можно кусками перпендикулярно линии ПН... Запутанно получается объяснять, надеюсь - понятно...
Очень даже понятно. Спасибо.
Umka
Umka
02.01.2012 в 15:17:14
да.а.а..... тяжеловато с каждым годом всё....этоя про игристое....:)
так а в чём трудности то?нарезаете "змейку" из пн и по нарисованному крутите как тут говорили через 5 см можно с клеем ...отлично будя...потом на энту змейку накручиваете полосу торцевую из гкла...потом на нижний край его изнутри вторую такую же змейку и потом нижнюю плоскость....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Хомич
Хомич
Донецк
02.01.2012 в 15:33:29
Буду пробовать и так, и эдак. Спасибо за ответы. Иной раз насмотришься в нете, что люди творят из ГКЛ и думаешь - как это можно сделать. А то, что мы сейчас лепим, сильно далеко от идеала.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.01.2012 в 15:41:16
Umka написал : а в чём трудности то?
Автор не знал, как змейку крепить. Так коллега koris сперва высказал крамольную мысль:
, но вовремя спохватился и очень правильно описал процесс:
koris написал : не зашивать до конца потолок, то есть, там, где будет второй уровень - нет ГКЛа, потом, при монтаже ПН второго уровня, ставите закладные из ПП, причём можно кусками перпендикулярно линии ПН...
От себя добавлю, что в самых глухих ситуациях выручают дюбеля Молли ..шаг около 15см
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.01.2012 в 15:42:44
Хомич написал : Буду пробовать и так, и эдак.
Пробуйте только "так" ! .."эдак" не удержит второй уровень
Хомич
Хомич
Донецк
02.01.2012 в 15:51:25
По поводу Молли мысль была в голове, но думал что есть способ прикрутить "змейку" на первый уровень потолка через лист.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.01.2012 в 15:58:32
Хомич написал : думал что есть способ прикрутить "змейку" на первый уровень потолка через лист.
Через лист, то способов два: строить каркасс профилей с учетом последущего крепления нижнего уровня, или рукой подставлять закладные обрезки профиля (при наличии такой возможности)
