koris
koris
Волгоград
12.01.2012 в 19:54:16
Гость1 написал : и чем закрепить софит в нём.
а он, часом, не накладной?
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.01.2012 в 21:34:00
Гость1 написал : . Подскажите, как обработать край гипсокартона, и чем закрепить софит в нём.
это софит для мебели а не для ГКЛ так что лучше замените на нормальный который вставится и перекроет края ГКЛ
Umka
Umka
12.01.2012 в 21:46:37
koris написал : а он, часом, не накладной?
а зачем бы не накладному софиту глянцевые бока?:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Гость1
Гость1
Уссурийск
13.01.2012 в 03:25:53
Я понимаю, что софит не для ГКЛ, но размерами очень мне подходит. Всем спасибо за ответы, буду пытаться смонтировать его без крышки.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.01.2012 в 08:32:12
Гость1 написал : буду пытаться смонтировать его без крышки.
Зачем ? крышка как раз вам подходит делаете под ней отверствие ,выпускайте провод ,крышку прикрутите на ГКЛ и потом вствите светильник и будут у вас накладные софиты
Гость1
Гость1
Уссурийск
13.01.2012 в 12:31:30
отделкин написал : Зачем ? крышка как раз вам подходит делаете под ней отверствие ,выпускайте провод ,крышку прикрутите на ГКЛ и потом вствите светильник и будут у вас накладные софиты
Вопрос в прилегании к крышки к ГКЛ.
Гость1
Гость1
Уссурийск
13.01.2012 в 12:33:52
я ПОЛЮБОМУ СДЕЛАЮ, НО ГУРУ МОЖЕТ СТАЛКИВАЛИСЬ НА ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ.
Ken@t
Ken@t
13.01.2012 в 13:00:54
Гость1 написал : я ПОЛЮБОМУ СДЕЛАЮ, НО ГУРУ МОЖЕТ СТАЛКИВАЛИСЬ НА ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ.
Это не проблема ни разу , это сам себе злобный буратино.
zyuziakin
zyuziakin
13.01.2012 в 15:55:47
Доброго всем дня! Сънес сантехкабину из АЦИДа. Думаю сделать новую их ГКЛ. Будет везде плитка Можно ли делать в один слой 12,5 мм обшивку или надо в два под плитку? и можно ли будет сделать в два слоя но 9,5мм ГКЛ?
Umka
Umka
13.01.2012 в 19:25:30
можно и в один но больше профилей,но лучше в 2 слоя....
koris
koris
Волгоград
13.01.2012 в 22:30:43
Umka написал : можно и в один но больше профилей
как это больше? так же - через 40 см :)
zyuziakin написал : Можно ли делать в один слой 12,5 мм
можно
zyuziakin написал : или надо в два под плитку?
лучше
zyuziakin написал : и можно ли будет сделать в два слоя но 9,5мм ГКЛ?
можно
всё в голове (с)
