Палецкий написал : То зачем Вы на него ссыль давали ..на фиговый?
ссыль дана на 6 в диаметре дюбель же 8 в диаметре, это раз, а во вторых это значит что нейлон лучше держит за счёт своей формы, у них сертификат им и отвечать по чему и зачем ))
18.02.2012 в 01:00:02
18.02.2012 в 01:02:38
Палецкий написал : жестко фиксируется в основании? Не путайте разделительную демпферную ленту
я не путаю, это не мои чертежи и не моя придумка
зы. а если сомневаетесь в надобности этой ленты, то даже рад что я не один такой, тут на одной стороне сидим :yu
18.02.2012 в 01:03:53
Да пёс с ней, с этой лентой. За анкера интересней. Немного напрягает площадь контакта металлического анкера и отверстия под него. Отверстие по любому -конус широкой стороной к низу, а анкер наоборот. Пластиковый дюбель прилегать будет по всей поверхности и сцепление (теоретически) будет в разы выше.
18.02.2012 в 01:06:52
sano написал : ссыль дана на 6 в диаметре дюбель же 8 в диаметре, это раз
Так и моя дана на 6 и 8 , только по моей анкер на 6 в двадцать раз сильнее 8ки нейлона и сертификаты есть и фирма европейская. ..не китай какой-то там безродный :)
18.02.2012 в 01:11:27
Хомич написал : Да пёс с ней, с этой лентой.
Истина! :)
Хомич написал : Немного напрягает площадь контакта металлического анкера и отверстия под него.
Шестерка анкер-клин так интересно устроен, что чем сильнее на него прикладывается усилие на отрыв, тем больше он клинится в отверстии. Эти анкера не вырываемые. Может только оторваться металлическая шляпа от тела анкера , но в бытовых условиях это не возможно
18.02.2012 в 01:16:31
Палецкий написал : фирма европейская. ..не китай какой-то там безродный
мунго из той же обоймы )) у хилти также 1.6 у железного анкера, про нейлон не нашел данных но даже 50кг для одного подвеса (2дюбеля) это запредельно для потолка из гкл, один лист-один подвес, где такое видано чтоб потолок висел на одном подвесе :)
18.02.2012 в 01:23:55
sano написал : где такое видано чтоб потолок висел на одном подвесе
.. и действительно :)
18.02.2012 в 01:24:09
Палецкий написал : анкер-клин......чем сильнее на него прикладывается усилие на отрыв, тем больше он клинится в отверстии
Согласен.
18.02.2012 в 02:34:05
sano написал : для разделения от ограждающих конструкций,
помимо шума снижения увеличивается виброизоляция, т.е. уменьшается вероятность трещин. в определенной степени
Хомич написал : Да пёс с ней, с этой лентой. За анкера интересней.
а за анкер в некоторых местах пустоток
витаон, прав- плохо держит
18.02.2012 в 03:02:10
Палецкий написал : Она разделительная по принципу, а по сути служит шумоизоляцией. Только шумоизоляция эта весьма мизерная, что б с ней заморачиваться
Я всегда думал, что шумоизоляция это не лента, а сам ГКЛ потолок :) а лента для отвязки его от стен. К кривым стенам профиль с лентой плотнее прилегает. Короче, имхо, есть польза от нее.
18.02.2012 в 03:08:07
Палецкий написал : Значит очепятка ..не может пластик быть прочнее металла, иначе все анкера делали бы из пластика
Встречный вопрос - если пластик прочнее металла, как продать металлический анкер? ;) З.Ы. - может быть пластик прочнее и таки он прочнее :) Не любой, и не всякого металла, но стали, даже конструкционной - да. ЗЗ.ЫЫ. к китайским пластиковым дюбелям это никак не относится :)
