BECHA,
да, рама не помешает под раковину, усиление можно сделать с брусками внутри профиля и первый слой в районе рамы пустить фанеру 10ку или фанеру вставить между профилями, упоры в стену почаще и не выломаете раковину
24.02.2012 в 23:27:44
BECHA,
25.02.2012 в 00:24:28
4Серый написал : с какой такой пьяной радости ГКЛ 9,5мм перестал быть потолочным?
а посмотрите типовые конструкции потолка ...где там 10ка? мож я пропустил??.. и кстати я на работе не пью...
sano написал : а весь прикол в том что кнауф в чертежах рисует 12.5 гкл и в тоже время выпускает и продает 10-ку
да вот и прикол..
sano написал : тогда каким образом его стыковать с 12.5мм гкл ? идёт кривая и переходит в прямую стену или в потолок,
да ну и пусть себе переходит ...шпаклевка то на что ?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
25.02.2012 в 00:53:15
4Серый написал : с какой такой радости ГКЛ 9,5мм перестал быть потолочным?
Всё верно ..на потолок лучше, чем 9,5мм ГКЛ ничего нет
25.02.2012 в 09:35:39
Umka написал : ну знаете чтоб опереться на такую конструкцию что б она не хряснула и чтоб она была минимально заметна это нонсенс.
на унитаз вон всей опой опираются и ничего. раковина имеет два кронштейна-трубы с фланцами со стороны стены. дополнительно два отверстия в торце раковины, который в стену смотрит.
Umka написал : есть еще выход снаружи поставить пару углов подпирающих но это будет менее эстетично
да вроде не видно эти опорные трубки под ней.
Umka написал : а вот несущая способность и жесткость как раз у 12.5 гипса то уж поболее чем у 10-ки!!
а кстати, чем лучше обшивать - гипсокартоном или гипсоволокном? и то и то есть влагостойкое.
sano написал : усиление можно сделать с брусками внутри профиля
sano написал : фанеру вставить между профилями, упоры в стену почаще
примеров с фото нет случайно? чем фанеру нужно обработать, чтобы от влажности ее не "повело"? Стена в совмещенном санузле.
25.02.2012 в 11:47:36
BECHA написал : да вроде не видно эти опорные трубки под ней.
так они есть?...тогда еще проще....но я бы фанерку на сквозняк бы и к стене еще несущей прикрутил бы...
25.02.2012 в 11:50:01
Палецкий написал : на потолок лучше, чем 9,5мм ГКЛ ничего нет
а какие аргументы то против 12?...а обрешетку под 10 ку тоже делаете только продольными через 40? и при нанесении шпаклевки от влажности она на провисает между профилями?....тут я смотрю в основном азия работает 10-ой...
25.02.2012 в 12:15:27
Umka написал : посмотрите типовые конструкции потолка ...где там 10ка? мож я пропустил?
если в два слоя, то можно:)
25.02.2012 в 12:24:19
Потолки делаю ГКЛом 9,5. Профиль (Кнауф) через 40 см. Ничего не провисает, от шпакли не размокает.
всё в голове (с)
25.02.2012 в 12:26:59
baly написал : если в два слоя,
А ЗАЧЕМ???тут все переживают по поводу перерасхода....не оно ли??
25.02.2012 в 12:27:52
koris написал : Потолки делаю ГКЛом 9,5.
ладно я уж как делал всегда так и продолжу...:)
25.02.2012 в 12:34:43
делаю и 10 и 12 . везде нюансы. 12 можно каркас через 60 крутить. потолок жёстче плоскость как бы ровнее меньше повторяет неровности каркаса. если профукал уровень или кривизну при нанесении толстого слоя шпатли не ведёт. минусы тяжёлый зараза. десятка если нужен идеальный потолок . каркас надо в ноль выводит. при тонких профилях подвесы через 50см креплю. расстояние каркаса 40 см.под покраску не юзаю только 12
