sano
sano
Вологда
27.02.2012 в 00:34:13
ker-mit написал : хороший вопрос
обычный вопрос, и вопрос не именно к профилям к гкл, как он будет расположен на профилях лист гкл имеет заводские кромки, за их счёт он на изгиб-разрушение прочнее , для 12мм листа это вдоль листа 60 и поперек 18кг
AlSh77
AlSh77
27.02.2012 в 11:32:32
sano, Возвращусь к вопросу об использовании 9,5мм гипсокартона на потолок.Я задал вопрос на сайте гипрок и получил ответ: Алексей, спасибо. Дело в том что это старая редакция нашего альбома технических решений. В данный момент мы обновляем наш альбом и в новой версии использование листов, толщиной 9,5 мм не будет рекомендоваться для конструирования подвесных потолков.
Спасибо что обратились к нам за разъяснениями.
С уважением, Новик Денис
Координатор по маркетинговым коммуникациям
''Saint-Gobain Construction Products Rus" LLC
Gypsum Activity
27/8, Electrozavodskaya str.,
107023, Moscow, Russia
phone +7 495 775 1510,
fax +7 495 775 1511
mobile +7 985 317 3365
E-mail: Denis.Novik@saint-gobain.com
www.gyproc.ru
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.02.2012 в 11:40:31
Словом, дело идет к тому, что все тоньше 12,5 - только на двухслойку. Оно понятно, продажи выше будут ;)
rdk
rdk
27.02.2012 в 12:54:36
Подкажите, пож-ста, есть 2 вопроса:
  1. Делаю арку в проеме панельного дома. 2 Боковые стены и верхняя в проеме скошены. Закрепляю к ним стеновой профиль, на них гипрок- проем становится кривой-одна стена завалена внутрь, другая наружу, не смотря на то что вверху и внизу прикрутил к профилям верхней стены проема и пола. Посоветуйте, что лучше делать. Проем пилить поздно
  2. Загиб арки получился сильным (ну нет опыта), гну гипрок смоченный-он ломается. Валика игольчатого нет- протыкаю шилом. Что делать?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
27.02.2012 в 13:57:59
rdk, во первых забейте на шило ,гнутье это удел профи,вам нужно сделать на внутренней стороне надрезы через 5см и ваш лист превратится в сгибающую полоску,прикрутите ее, а потом прикрепите пластиковый арочный уголок(он тоже с надрезами на одном из углов)и понему протяните фюгеном
rdk написал : Боковые стены и верхняя в проеме скошены.
это обсуждали примерно 5-6 страниц назад ,пришли к мнентию что можно заштукатурить,поставив на скошенный угол ограничитель из той же полосы ГКЛ или приклеить полосу ГКЛ(я бы так сделал)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.02.2012 в 13:59:53
rdk
  1. Конечно, будет заваливаться арка, вы же профили к заваленным откосам притягиваете, чего же хотите :) Либо подкладками выровнять под 90 со стеной и щель запенить/заштукатурить; либо полки профилей подогните сейчас по месту.
  2. Достаточно смачиваете, нужно чтобы раза три-четыре впиталось. Какой радиус? 300-400 да, сложновато. Либо тонким (5-6) в два слоя, если есть; либо надрезать и ломать сегментами - самое простое, правда со шпатлевкой посложнее потом.
mihamaster
mihamaster
27.02.2012 в 17:55:23
rdk, А я вообще влепил бы в проем пару пеноблоков на плиточный клей.Потом нарисовал бы дугу и выпилил.Сверху штукатурка.
4eh
4eh
Прага
27.02.2012 в 18:28:22
mihamaster написал : А я вообще влепил бы в проем пару пеноблоков на плиточный клей.Потом нарисовал бы дугу и выпилил.Сверху штукатурка.
вполне разумный подход.А то привыкли все дыры на стройке гипсокартоном закрывать..Особенно раздражают новоделанные прорабы, которые уже вообще не допускают, что перестенки можно строить и из кирпича ТОЖЕ, и штукатурить цементной смесью, а не оклеивать ГКЛом..
link878
link878
Тюмень
27.02.2012 в 20:29:31
Всем добрый вечер, подскажите, как сделать потолки со скрытой подсветкой? если можно ссылочки, ткните носом, где посмотреть... :)
sano
sano
Вологда
27.02.2012 в 20:32:44
AlSh77 написал : В данный момент мы обновляем наш альбом и в новой версии использование листов, толщиной 9,5 мм не будет рекомендоваться для конструирования подвесных потолков.
а причины или разъяснения такого шага они привели ? получается столько лет рекомендовали, а тут ряяяязз и уже не рекомендуем, а всё что было сделано до нового альбома не правильно и не верно странные шатания, или у них линия 9тки износилась в хлам или продавать охота подороже :) (в шутку конечно)
koris
koris
Волгоград
27.02.2012 в 20:35:12
sano написал : странные шатания
+1
всё в голове (с)
