Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2009 в 22:24:57
rett написал : Тот который стык в стык соединяет два профиля (удлиннитель)
..загоняете до средины в один профиль, а потом другой профиль в стык. Там типа пружинная сталь ..все просто
rett
rett
Тамбов
30.03.2009 в 22:26:54
И никак не крепиться больше? Так они же болтаются. Это нормально?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2009 в 22:59:57
rett написал : Так они же болтаются.
В десяти сантиметрах от края одного из профилей установите подвес. Кроме того , верхние загнутые края профилей можно обжать пассатижами по ребру соединителя
Максоцкий
Максоцкий
Смоленск
31.03.2009 в 00:41:29
У меня вопросик, в потолке П113 можно ли подвес крепить и к основному и к несущему профилю?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2009 в 00:46:16
Максоцкий написал : в потолке П113 можно ли подвес крепить и к основному и к несущему профилю?
..хм, несущий, он вроде и основным называется, или Вы имели в виду перемычки между основными?
Максоцкий
Максоцкий
Смоленск
31.03.2009 в 10:53:33
Ну да к этим перемычкам можно? Просто перемычка от напраляющей до основного или несущего (сам уже запутался) 1,2м а направляющая в стене плохо держится вот и думаю на эту перемычку подвес поставить.
31.03.2009 в 12:02:22
Добрый день! Подскажите пожалуйста: для строительства стен гардеробной и небольших перегородок купили стоечный профиль 50мм, строителя говорят, что нужен минимум 70мм. Подскажите, чем чревато использование 50мм-профиля? действительно ли он слишком тонкий?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
31.03.2009 в 13:09:46
Julik написал : Добрый день! Подскажите пожалуйста: для строительства стен гардеробной и небольших перегородок купили стоечный профиль 50мм, строителя говорят, что нужен минимум 70мм. Подскажите, чем чревато использование 50мм-профиля? действительно ли он слишком тонкий?
строители х..ню гонят.... 50 прокатит....Если потолки у вас конечно не больше 3 метров. Они 50 перегородочным собрались стены облицовывать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2009 в 20:43:54
Максоцкий написал : Ну да к этим перемычкам можно?
..ставьте. В Вашем случае кашу маслом, и потолок подвесами не испортишь :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
31.03.2009 в 21:51:10
2rett я удлиннители креплю саморезами через стойки(чтоб не выпадали при монтаже)2-4шт ЛН-13
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2009 в 22:02:00
2AndreyStar Не поделитесь найденной технологией?
