4eh
4eh
Прага
01.03.2012 в 19:55:33
GaikaCH написал : правильно ли сделан план металоконструкции
ниччё непанимайи..
Kyklovod
Kyklovod
01.03.2012 в 20:06:23
koris написал : Полоской ГКЛ
Допустим, мне нужен перепад между уровнями 25мм.
Из этих 25мм: 15мм - торцевая полоска и 10мм толщина листа нижнего уровня, выступающего на торец. Вопрос в том, возможно ли закрепить саморезами (не изуродовав в хлам) 15мм полосу гипса? А если нужна полоса 10мм?
4eh написал : мне интересно как вы будете делать этот перепад.Особенно 20мм можно на нижний уровень конструкции просто прикрутить два слоя гкл -без всякого железа...
Думал об этом. Вопрос: как/чем аккуратно и точно вырезать полукруг в двух слоях гкл (R=1600мм), закрепленных на конструкции потолка?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.03.2012 в 20:59:06
Kyklovod написал : Вопрос в том, возможно ли закрепить саморезами (не изуродовав в хлам) 15мм полосу гипса?
Нет. И 20 нельзя. И 30 сложно.
Kyklovod написал : как/чем аккуратно и точно вырезать полукруг в двух слоях гкл (R=1600мм), закрепленных на конструкции потолка?
Лучше на полу. Размечаем, режем ножовкой (специальной по ГКЛ или любой маленькой :)) И в первый слой вообще можно обрезков напихать, он ведь просто подкладка "для толщины".
4eh
4eh
Прага
01.03.2012 в 21:11:38
для начала попробуйте отрезать от листа гипсокартона такую полоску.. или вот такую..
Kyklovod написал : нужна полоса 10мм
almeca
almeca
Пенза
01.03.2012 в 23:26:02
Kyklovod написал : чем заделывается перепад между уровнями А и Б (см.фото), если он должен быть не более 20-30мм?
вы ведь, насколько я понял, ещё не собирали каркас? Если нужен перепад 30мм - нижний уровень из обычных профилей, если 20 - есть профили эконом, у них высота 18мм. А заделывать шпаклевкой. Ищите центр окружности, делаете тягу из ПН28-27, типа циркуль, вырезаете из оцинковки или тонкого пластика шаблон - и протягиваете. Получается идеальный радиус. Кстати, особо точно вырезать ГКЛ по окружности не обязательно, выравниваете шаблоном.
koris
koris
Волгоград
01.03.2012 в 23:31:43
almeca написал : А заделывать шпаклевкой.
по профилю?
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
01.03.2012 в 23:39:36
koris написал : по профилю?
зависит, как собрана конструкция. Если крайний радиусный ПН поставить полкой внутрь - просто забиваешь шпаклевкой (или штукатуркой вначале), если полкой наружу - два варианта : обрезать ГКЛ с напуском где-то сантиметр, тогда так же, как сказал выше, или наклеить на профиль крупную стеклосетку. Клеить на жидкие гвозди.
almeca
almeca
Пенза
01.03.2012 в 23:42:28
Кстати, сегодня обнаружил ещё один источник дохода наших производителей... Длина профилей - всех, во всей пачке - 2990мм. Вот так вот, с каждого по сантиметру - сколько металла съэкономишь!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.03.2012 в 00:06:52
и ширина не 60 а 58 и такое бывает. краб когда пытаешся вставить его аж распирает в стороны
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.03.2012 в 00:08:53
кстати поузкой полосе гкл как крепить её к профилю. я на пену сажаю.
almeca
almeca
Пенза
02.03.2012 в 00:09:12
витаон написал : и ширина не 60 а 58 и такое бывает
Вот так! А вы тут разговоры ведете - прав Кнауф или не прав! Какой тут Кнауф.... Песня такая есть, типа про нашу жизнь- Я тебя слепила из того, что было...:)
