Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2012 в 01:07:29
ibis написал : мастера утверждают что нужно делать 9-кой в 2 слоя (защита от трещин) так ли это, или пустая трата времени и материала?
Если нормально крепить девятку к нормальному жесткому каркассу, который закреплен к стабильному бетонному перекрытию, то смысл второго слоя отсутствует
stroyman
stroyman
Омск
02.03.2012 в 01:17:01
Палецкий написал : Если нормально крепить девятку к нормальному жесткому каркассу, который закреплен к стабильному бетонному перекрытию, то смысл второго слоя отсутствует
В этом вопросе не мешает разобраться. Если технология требует два слоя, то один слой по сути - нарушение технологии.
4eh
4eh
Прага
02.03.2012 в 01:27:37
видел стенку из девятки деланную.. да еще в таком заведении как детский сад .. на ней живого места небыло - одна сплошная трещина.. мне кажется, что если вы хотите съекономить на одном слое листов, то уж не пожалейте денег на хорошую шпаклевку..Если зашпаклевать непаленным унифлотом - то не должно трескать.. ну как сказал коллега Палецкий - главное КАРКАС..
4eh
4eh
Прага
02.03.2012 в 01:33:21
stroyman написал : Если технология требует два слоя, то один слой по сути - нарушение технологии.
нарушений технологии в гибсокардонтостроительстве столько, что вы себе даже представить не можете.. Разрешите спросить - какие дюбеля вы будете применять для крепления подвесов потолка ? Думаю что первое нарушение технологии - уже заложено в монтаж по умолчанию.. Да и потом..Знаете ли вы, что для того чтобы не нарушать технологию, вы не имеете права использовать при постройке стенки материалы от разных производителей..Скажем нарушением технологии является то, что на профили фирмы Ригипс ви прикрутите листы фирмы Кнауф, и зашпаклюете швы шпаклевкой от Лафарджа скажем, или Шитроком.. По технологии работать надо ТОЛЬКО И ТОЛЬКО с материалами от одного призводителя..
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2012 в 01:38:08
Если мне не изменяет память, то двуслойность рекомендована в помещениях, подверженным вибрациям и при не стабильном перекрытии (деревянном)
stroyman
stroyman
Омск
02.03.2012 в 01:43:30
Я о чем и говорю. НЕ МЕШАЕТ разобраться.
stroyman
stroyman
Омск
02.03.2012 в 01:51:10
Я в наушение технологии (?) все листы грунтую с обеих сторон, практически уменьшая "ведение" листов от воздействия влаги. Витаон от такой идеи опписился со смеху. Только подгузник приходится менять ему, а не мне.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2012 в 01:51:33
stroyman написал : НЕ МЕШАЕТ разобраться.
Что б совсем точно разобраться с теорией этого вопроса, надо открыть техлисты и внимательно вчитываться в каждое слово ..мне уже леньки перелопачивать сотню страниц :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2012 в 01:55:08
stroyman написал : Я в наушение технологии (?) все листы грунтую с обеих сторон, практически уменьшая "ведение" листов от воздействия влаги.
Хм ..рациональное зерно в этом есть. Но, не забываем важный момент : когда мы грунтуем привинченный лист, тем самым мы его увлажняем и снимаем внутренние напряжения, возникшие при монтаже. Если лист грунтовать на полу, а потом только крепить, то внутренние напряжения начнут сниматься при шпаклевании, а это есть совсем не гут ..полезут трещинки :(
stroyman
stroyman
Омск
02.03.2012 в 02:03:51
Палецкий написал : Хм ..рациональное зерно в этом есть. Но, не забываем важный момент : когда мы грунтуем привинченный лист, тем самым мы его увлажняем и снимаем внутренние напряжения, возникшие при монтаже. Если лист грунтовать на полу, а потом только крепить, то внутренние напряжения начнут сниматься при шпаклевании, а это есть совсем не гут ..полезут трещинки :(
Я грунтую "на земле", с обеих сторон, заранее. Они успеваю т высохнуть капитально. Все напряжения сняты.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2012 в 02:19:22
stroyman написал : Я грунтую "на земле", с обеих сторон, заранее. Они успеваю т высохнуть капитально. Все напряжения сняты.
Повторюсь : напряжения в листе возникают в момент крепления листа к каркассу! Еще больше напряжения усиливаются, когда лист саморезится или даже, просто прихватывается саморезами с разных сторон ..в этом случае , провисший на децл лист поддается сжиму. Что б не тиранить таким образом лист, его надо саморезить последовательно от одного края к другому
