Аватар пользователя
Коробейник
Караганда
20.10.2012 в 14:35:53
Я тоже порой цепляюсь к подобным словам... Если вопрос не ирония - бывают. Названия не я придумываю. Только не "не прямые". А не "прямые". Например "подвес с зажимом". Достаточно посмотреть уже упомянутую серию 1.045.9-2.00 выпуск 1 стр.12
Аватар пользователя
Weld
Одесса
20.10.2012 в 15:34:44
Коробейник, да я просто смотрю у каждого своя "терминология". Почему названы "прямые" совершенно не понятно. потому как непонятно. как же их отличать от других. Я Например "пользую" ригипс, и материалы и мурзилку. Так у них "прямых" подвесов вообще нет. Для подвеса конструкций используются: нониус подвесы, анкерные, с поворотным разжимным элементом, скобы ES. Эти все элементы(не уверен насчет нониус-подвеса) есть и у кнауфа
Аватар пользователя
koris
Волгоград
20.10.2012 в 15:38:06
Есть нониус и у Кнауфа
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Коробейник
Караганда
20.10.2012 в 20:30:25
И всё-таки. Что делать-то? При наличии только прямых подвесов ( ну профиль-то есть :) ) как собрать каркас на деревянном потолке, чтоб не покоробило потом? Причём зданию ещё только год, наверное еще не все высохло-усело. Ну допустим основной профиль можно попробовать повесить с помощью прямого подвеса, только перевернуть его "ушами" вверх, "уши" сомкнуть в коробочку, внутри которой и будет осн. профиль, и на один саморез ф5-6мм к лагам закрепить. А вот соединитель двухуровневый чем подходящим заменить - ничего в голову не приходит. Т.е. придумать-то как жестко закрепить можно, но чтоб скользящий крепеж получился - что-то никаких мыслей нет. Не напильником же выпиливать из жестянки эту остроконечную фитюльку.
Может плюнуть, да и сделать один уровень, серпянку + бумажную ленту на стыки - да и фик с ним?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2012 в 20:36:20
Коробейник написал : фик с ним?
я бы так и сделал. только 12 покрутил. и закатал бы всё структурными обоями под покраску. что всегда в принципе и делаю.
Аватар пользователя
Коробейник
Караганда
20.10.2012 в 20:48:28
У меня ГКЛВ 12,5
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2012 в 21:15:24
Коробейник написал : У меня ГКЛВ 12,5
какая разица это одно и тоже
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.10.2012 в 21:23:05
Коробейник написал : да и фик с ним?
Знаете - скорее всего это наиболее приемлемый вариант... Можно, конечно, поизголяться, что-нибудь изобрести, но от осадки все равно полностью не развяжешь...
витаон написал : я бы так и сделал.
вот и друг мой так считает. :) Только он забыл сказать - финишная отделка - обои под покраску!
Аватар пользователя
koris
Волгоград
20.10.2012 в 22:05:56
almeca написал : Только он забыл сказать - финишная отделка - обои под покраску!
почему - не забыл:
витаон написал : и закатал бы всё структурными обоями под покраску.
:D
всё в голове (с)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.10.2012 в 22:19:34
koris написал : не забыл:
сорри.... :o
Аватар пользователя
an_av
Тверь
21.10.2012 в 00:33:28
Всем доброго вчера уважаемые форумчане! Прошу у вас совета как правильнее поступить в сложишейся ситуации. я медленно но верно продолжаю ремонт хрущевки 59 г. постройки. В настоящее врмя необходмо смонтировать перегородку из гипсокартона между кухней и проходной комнатой. Страя перегородка из досок уже демонтирована и предстоит монтаж. Учитывая наличие грызунов под полом (провел профилактичсекие мероприятия) профиль под пол не уложить при повторном появлении гузунов гипсокартон для ниж не преграда. При замене перегородки между детсткой комнатой и проходной я подкладывал две доски по 45 мм(каждая) и после кидал напрвляющий профиль а в данном случае на месте старой перегородки имею дыры в полу не совсем паралельные имеющимся стенам.
Поскажите пож. как в хрущевках корректно монтировать перегородку. Ведь в идеале проиль необходимо укладывать на плиту а не на пол. И на какие я могу в перспективе наступить грабли если попробую заменить половые доски в которых прорублены отверстия под старую перегородку и по верх пола кину нправляющий профиль. Самому данная идя не нравиться, так как правильнее жестко крепить на плиту, но не поднимать же при этом весь пол. Очень уж там грязно и не по карману мне это!
Аватар пользователя
Евгений Можа
Воронеж
21.10.2012 в 01:14:24
an_av, чтото ничего непонятно,фотки выкладывайте.
Аватар пользователя
алекс851
21.10.2012 в 01:48:55
an_av,для грызунов вообще преград не существует.грызут всё(природа такая).исключение только раствор с битым стеклом.как вариант,выставить несколько брусков,прикрутив из к бетонному перекрытию.на них полосу фанеры 20,так чтоб вышло в уровень по отношению к существующему полу.ну и дальше уже сама перегородка. не совсем понятно на счёт параллельности стен.какова ширина щели?попробуйте поиграть с шириной профиля(чтобы перекрыть возможные щели в полу
Аватар пользователя
алекс851
21.10.2012 в 01:49:50
Евгений Можа написал : чтото ничего непонятно,фотки выкладывайте.
тут только видео поможет
Аватар пользователя
an_av
Тверь
21.10.2012 в 11:15:10
Всем доброго дня! Спасибо за комментариИ! Минимальна ширина отверстия в полу 100мм максимальная ширина 140мм. Профиль я еще неделю назад взял 75мм. Что касается "параллельности" отверстия относительно стен, то расстояние от стены ванной в одном ее углу(ближе всего поэтому и привожу) 780мм, а в другом от 840 до 880. Старая перегородка была очень кривой, а бывшие хозяева кривизну еще больше подчеркнули заделав проем в проходную комнату и установив дверь в проходную комнату напротив входной двери в квартиру. В итоге на кухню вел узкий длинный коридор а проходной большой комнате стена имела три совершенно разных направления в плоскости. Фото и видео смогу организовать только завтра к вечеру. Спасибо вам что откликнулись. С уважением, Андрей
Назад
