23.10.2012 в 21:21:50
Kamorka написал : А это значит что я его могу пристрелить
да хоть и 40мм. он всего лишь направляйка. и по центру крепить не обязательно. он практически не несёт нагрузки никакой. его даже просто на скотч 2х сторонний крепят, и на жидкие гвозди, и на пену. лишь бы зафиксировать на время монтажа от бокового смещения. крепите смело 2см от края.,потом глухо пеньте щель там где висит., будет мёртво .верьте мне я собаку съел на кривых монтажах
23.10.2012 в 21:35:13
витаон написал : я собаку съел на кривых монтажах
надеюсь перцем посыпали?собака без перца и уксуса не вкусная...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
23.10.2012 в 21:38:00
Umka написал : надеюсь перцем посыпали?собака без перца и уксуса не вкусная...:)
ага:D
23.10.2012 в 21:49:27
и снова доброго времени суток, и снова вопрос по монтажу перегородки в стиле C111. набросал каркас(см. рис 1).
Вопрос в следующем, при обшивке листами (см. рис 2) плита 2 крепится к профилям 1 и 2, затем в листе вырезаем дверной проем, и получается края гкл у дверного проема тоже ведь прикручиваем к профилю дверной коробки? Просто в книжке кнауф говорится, что "Шов КНАУФ-листов не должен располагаться на профилях, к которым прикрепляется дверная коробка". Правильно ли я понимаю, что в данном случае у меня не "шов", а край. Шов - это когда 2 листа на профиле стыкуются?
И еще вот такой вопрос - ширина правой части плиты 2, прикрепляемой к краю дверной коробки, и к профилю 2 равна 10 см. Будет ли обеспечиваться достаточная прочность, или этот кусок 10 см постепенно развалится при эксплуатации двери?
23.10.2012 в 21:51:20
витаон написал : верьте мне я собаку съел на кривых монтажах
звучит убедительно только надеюсь в результате кривого монтажа кривой результат не вылезет? ))) перегододку буду делать впервые, делал только облицовку стен - ну там все ясно на сапогах хорошая жесткость конструкции. А вот тут пока не пойму если ПН 100х40 нагрузки не несет, ПС 100х50 просто втыкаются в него ... то я когда сильно навалюсь на перегородку она не рухнет?
тогда план такой завояю сначала перегородку, подпеню, а стяжкой займусь чуть позже.
еще вопрос. я совмещаю санузел, т о вместо двух дверей будет одна. Я делаю перегородку и вней будет дверной проем. В ванной деревянным брусом усиливать ПС нельзя?
23.10.2012 в 21:54:58
Kamorka написал : тогда план такой завояю сначала перегородку, подпеню, а стяжкой займусь чуть позже.
нет сначала вы прикрепите пн потом запените. и только когда застынет уже делать монтаж. там где пена будет всё подмести что бы пыли не было. и перед пеной попшыкать из пулевера водой.не рухнет подопрётся полами с боков,брус внутри стоевых в проёме обязателен
23.10.2012 в 22:03:46
витаон написал : брус внутри стоевых в проёме обязателен
ок, брусом усилю. влажность на нем не скажется? звуко и шумоизоляцию в ванную минвату можно?
и все таки если не сложно пару слов о жескости конструкции. Она устойчива за счет толщины 125мм (при учете что в один слой)?
23.10.2012 в 22:07:34
Kamorka написал : ок, брусом усилю. влажность на нем не скажется? звуко и шумоизоляцию в ванную минвату можно?
Брус только для усиления и возможности потом нормально дверь закрепить. что там с ним происходит по барабану, думаю ничего. 125 устойчива ставьте стоевые через 40см. Если боитесь то можно их ещё двутавром по 2шт поставить но профилей пойдёт больше, да и плитка жёсткость придаст отличную. Минвату тоже можно, но под гкл плёнку проложить со стороны ванны пароизоляция
23.10.2012 в 22:15:12
на форуме двутавр не встречал... а как его монтируют? вкладывают в ПС? но думаю все таки без него обойдусь, нагрузок на перегодку не планируется.
а пленку раскатываю по стойкам и шью ГКЛВ на нее, так?
23.10.2012 в 22:21:34
витаон, спасибо огромное!!! разделаюсь с сантехникой и займусь стенами и перегородками.
23.10.2012 в 22:21:45
crazyadmin написал : и снова доброго времени суток, и снова вопрос по монтажу перегородки в стиле C111. набросал каркас(см. рис 1).
Нормально будет. Брус не забудьте в проёмные профиля воткнуть. И на другой стороне перегородки листы должны идти в разбежку относительно
первой стороны, т.е. стыки листов не должны попадать на общий профиль.
23.10.2012 в 22:22:38
витаон, спасибо огромное!!! закончу с сантехникой и займусть стенами и перегородками.
23.10.2012 в 22:26:24
благодарю за оперативный ответ, буду мастерить)
