margo213 написал : нарисовать,
что-то типа так
08.03.2012 в 23:27:29
almeca, Спасибо большое.. А для люка горизонтально прикрепить ПН, а вертикально ПП ? И еще вопросик правильно ли будет сделать так - сначала сделать каркас сантехшкафа, потом каркас на вент. трубу, а затем все обшить ГКЛ?
08.03.2012 в 23:40:14
almeca написал : Кстати забыл - горизонтальные ПП через 40см.
А он у меня будет 50*50, нужно для надежности посередине ставить т.е через 25 см?
08.03.2012 в 23:50:26
margo213 написал : нужно для надежности посередине ставить т.е через 25 см?
нет, вертикальный не нужны. Но ГКЛ - в два слоя, с проклейкой шпаклевкой. У вас же плитка будет?
09.03.2012 в 00:00:55
Да плитка + мозаика.. А что в два слоя это обязательно? Просто каждый сантиметр на учете.. Каковы последствия если в один слой? А может один слой снаружи а второй внутри?
09.03.2012 в 00:06:12
margo213 написал : А что в два слоя это обязательно?
категорически обязательно.
margo213 написал : Каковы последствия если в один слой?
очень большая вероятность, что плитка окажеться на полу... Основание должно быть жестким, плитка не переносит вибрации. Два слоя 9,5 с проклейкой - это всего 20мм !
09.03.2012 в 00:16:01
almeca написал : категорически обязательно.
А если взять 12,5 то может и один слой подойдет.. дом у меня старый 1982 года, усадка уже прошла..
09.03.2012 в 00:19:39
margo213 написал : усадка уже прошла..
дело не в усадке, а в жесткости конструкции самого короба! Понимаете, может быть и нормально будет, а может.... Но в случае, если все-таки решите сделать один слой, клей возьмите "flex", что-нибудь типа литокола К80
09.03.2012 в 00:30:46
almeca написал : дело не в усадке, а в жесткости конструкции самого короба! Понимаете, может быть и нормально будет, а может.... Но в случае, если все-таки решите сделать один слой, клей возьмите "flex", что-нибудь типа литокола К80
Вот этот ответ мне очень понравился:applause: Хотя литокол для нашего города это тоже экзотический товар но его можно будет найти, если очень постараться.. Есть такая поговорка "Мал клоп да вонюч", это про мой санузел - в каждом сантиметре площади засада...
