Ru
Ru
10.03.2012 в 21:37:27
Палецкий написал : ИМХО забить! Все-равно, кроме Вас про этот косяк никто не узнает и не заметит :)
2мм на 1 метр в + или -
Да я ж себе как раз потолок и делаю :)
4eh написал : надо - значит наклейте.только учтите что она сожмется когда вы гипс прикрутите.Почти втрое от изначальной толщины..;)
2 мм на 2х метрах допускается
значит все-таки приклею - все меньше уже перепад будет :)
koris написал : уголок перфорированный ставить будете?
пока думал бумагу на уголки клеить, где-то здесь на форуме видел инструкцию, но может быть и перфорированный уголок поставлю, правда еще не знаю как с ним правильно работать..
И большое спасибо за ответ по допустимым допускам, значит мой потолок в принципе в норму укладывается! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2012 в 21:40:57
margo213 написал : Штукатурки наверное много уйдет.. Можно наверное НP старт использовать?
Мешок наверное уйдет точно . НР-старт самым лучшим образом подойдет, так как крупнозернистая и на толстых слоях совсем не трескает из-за усадок. Делайте замес по-гуще и закидывайте. С одной стороны от проема надо что-то подложить в качестве вертикальной опалубки . Не старайтесь за один раз вывести плоскость в ноль...лучше потом подправить, когда высохнет
4eh
4eh
Прага
10.03.2012 в 21:41:37
Umka написал : по первому разу должны были уйти сантиметров на 5...
я первый свой потолок строил лет 10 назад. Из мерительного инструмента был алюминиевый советский гидроуровень длиной 40 мм.Комната 2.5х2.5 м. Обрисовал периметр по кругу под уровень - все сошлось до милиметра.Старые советские уровни были обалденного качества, не то что нонышние..
Ru
Ru
10.03.2012 в 21:44:09
Umka написал : да вам памятник нужно ставить....по первому разу должны были уйти сантиметров на 5...:) мне кажется в глаза не бросится...
а я форум уже 3 месяц внимательно читаю:) закупился измерительным инструментом, ваяю потихоньку:) Стяжку вот по форумным инструкциям по всей квартире сделал. Получилось отлично) Сейчас очередь до гипсокартона дошла:)..
margo213
margo213
Кумертау
10.03.2012 в 21:55:19
У меня уже практически готова "альтернативная технологическая карта по устройству перегородки из ГКЛ с дверным проемом для чайников".., составлена по ответам на форуме.. Спасибо всем .. Теперь надо ее опробовать на практике..
margo213
margo213
Кумертау
10.03.2012 в 21:58:43
Палецкий написал : С одной стороны от проема надо что-то подложить в качестве вертикальной опалубки
У меня для этих целей доска есть..
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2012 в 22:02:57
margo213 написал : У меня для этих целей доска есть..
Отлично! Если ее обернуть пленкой, тогда её будет очень просто отделить от штукатурки
margo213
margo213
Кумертау
10.03.2012 в 22:35:03
Палецкий, Спасибо большое !!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2012 в 22:48:18
margo213 написал : Спасибо большое !!!
Ок! :)
koris
koris
Волгоград
10.03.2012 в 22:58:13
Палецкий написал : в магазе стойки идут уже вложенные одна в другую для экономии места
кстати, иногда стоечные профиля из магазина привозят вставленные друг в друга - чёрта с два их разъединишь!
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2012 в 23:04:20
koris написал : профиля из магазина привозят вставленные друг в друга - чёрта с два их разъединишь!
От того и жесткость нормальная ..не чета какому-то там бруску :)
