Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2012 в 21:25:07
Ru написал : Или забить на этот удручающий факт
ИМХО забить! Все-равно, кроме Вас про этот косяк никто не узнает и не заметит :)
Ru написал : И какие погрешности допустимы при качественной сборке гипсокартоновых потолков?
2мм на 1 метр в + или -
4eh
4eh
Прага
10.03.2012 в 21:25:20
Ru написал : И можно ли перед обшивкой профилей гипсокартона наклеить на этот направляющий профиль вдоль его длины ленту Кнауф Дихтунгсбанд толщиной 3 мм и потом через эту самую ленту прикручивать гипсокартон?
надо - значит наклейте.только учтите что она сожмется когда вы гипс прикрутите.Почти втрое от изначальной толщины..;)
2 мм на 2х метрах допускается
koris
koris
Волгоград
10.03.2012 в 21:25:37
Ru написал : И одна 5.6 метровая сторона короба, внутренний направляющий профиль оказался выше общего уровня на 3-5 мм.
уголок перфорированный ставить будете?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2012 в 21:27:45
koris написал : чтой-то туплю...
Вот, смотри ...в магазе стойки идут уже вложенные одна в другую для экономии места ...остается их просто скрепить по двум сторонам клопами
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2012 в 21:30:43
margo213 написал : Т.е. порядок работ будет таким 1. Сначала ставить профиль 2. потом заштукатурить 3 и затем прямыми подвесами профиль со стеной соединить
Немного не так : Вы на крайнюю стойку заблаговременно прикрутите подвесы, потом эту стойку ставьте в каркас. Эти подвесы прикручены будут только к профилю и будут играть роль анкеров в слое штукатурки, которой заполнится пустота между конструкциями
koris
koris
Волгоград
10.03.2012 в 21:31:26
Палецкий написал : Вот, смотри
да я со второго раза понял ) туплю, что с первого очевидное не понял...:o
всё в голове (с)
Umka
Umka
10.03.2012 в 21:32:05
Ru написал : Впервые работаю с гипсокартоном, И одна 5.6 метровая сторона короба, внутренний направляющий профиль оказался выше общего уровня на 3-5 мм.
да вам памятник нужно ставить....по первому разу должны были уйти сантиметров на 5...:) мне кажется в глаза не бросится...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
margo213
margo213
Кумертау
10.03.2012 в 21:32:32
Палецкий написал : ну стойку в стойку вставляешь и клопами стягиваешь ..получается супержесткая труба
Стягивать с двух сторон? С каким шагом ?
Umka
Umka
10.03.2012 в 21:35:25
да я стягиваю сантимов через 30
margo213
margo213
Кумертау
10.03.2012 в 21:36:53
Палецкий, Все поняла.. Штукатурки наверное много уйдет.. Можно наверное НP старт использовать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2012 в 21:37:25
margo213 написал : Стягивать с двух сторон? С каким шагом ?
С двух сторон! Шаг сантиметров 20-30
