koris написал : ставлю профиль (обычно ПН), а в него вставляю брусок, получается усиленный профиль
ну дак я про то и говорю!
10.03.2012 в 21:07:54
10.03.2012 в 21:12:08
koris написал : не совсем понял, как очерёдность влияет на звукоизоляцию...
если потолок у вас из комнаты в комнату сплошной, а к нему прикручена стенка - это плохая звукоизоляция помещений.Если Сначала построена стенка высотой до бетонного основания, а потом к ней прикручен потолок - звукоизоляция лучше..
Когда мы делаем сплошные потолки по всей площади будущей квартиры, а затем крепим к ним перестенки, то в местах где они будут по плану - под потолок закладываются "барьеры" из ваты..
да и сами понимаете - потолок из ГК это мембрана , передающая звук.Вспомните
10.03.2012 в 21:15:25
4eh написал : если потолок у вас из комнаты в комнату сплошной,
а, понял :)
всё в голове (с)
10.03.2012 в 21:15:40
margo213 написал : обязательно ли крепить вертикальный ПН к торцу стены?
Обязательно! ..шаг крепления около 50 см. Что б не скололся угол стены , отверстие в профиле делайте не по центру, а с отступом ..ближе к противоположной стороне (ребру профиля)
margo213 написал : Если с другой стороны ставить верикальный ПН то получается между ним и стеной большой зазор
Такие места я закидываю гипсовой штукатуркой. Для монолитного сцепления торца стены с ГКЛ перегородкой, прикручиваю к профилю полоски гнутых прямых подвесов (галстуков) с шагом около 50 см
10.03.2012 в 21:16:36
almeca написал : ну как можно плотнее к стене поставьте, там, где профиль касаеться стены - закрепите шурупами. А для чего профиль вставлять я что-то не пойму...
Попробую объяснить с правой стороны перегородка примыкает к кирпичной стене.. Если с левой стороны профиль прижать с тене то две части перегородки не будут на одной линии
10.03.2012 в 21:17:03
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Впервые работаю с гипсокартоном, собрал на потолке по периметру комнаты короб из профилей. Комната 5.6 метра на 3 метра. И одна 5.6 метровая сторона короба, внутренний направляющий профиль оказался выше общего уровня на 3-5 мм. Между коробом будет натяжной потолок первым уровнем с отступом от гипсокартонового в 4 см. Критичен ли этот перепад в 3-5 мм, будет ли заметен? И можно ли перед обшивкой профилей гипсокартона наклеить на этот направляющий профиль вдоль его длины ленту Кнауф Дихтунгсбанд толщиной 3 мм и потом через эту самую ленту прикручивать гипсокартон? Как раз эти 3мм выведут точно в уровень сию сторону короба.
Или забить на этот удручающий факт и крутить гипсокартон чуть не по уровню? Просто расстояние до натяжного будет 4 см, а из-за перепада на этой стороне будет варьироваться в районе 3.5 см, будет ли это заметно на такой узкой полоске? Еще в коробе планируются точечные светильники, могут ли они высвечивать такие недостатки?
И какие погрешности допустимы при качественной сборке гипсокартоновых потолков? Просто направляющий профиль при закручивании чуть "ведет", внутренние закругляющиеся углы тоже не очень легко идеально выставить в горизонтальном и вертикальном уровне. Как уже писал выше, собираю потолок впервые и еще на собственном опыте не знаю какие из мелких недостаков потом могут проявить себя на уже готовом, собранном потолке.
Переделывать всю сторону комнаты из-за 3-5 мм не хочется. Купил очень уж прочный профиль, даже приходилось засверливать 3 миллиметровым сверлышком все соединения профиль\профиль. Шурупы даже с кончиком как сверло с большим трудом заходят без предварительной засверловки дрелью.
10.03.2012 в 21:17:55
margo213 написал : А на перемычке делать два уха?
Можно два уха, можно с загибом обрезка на стойку (по Кнауфу) ..без разницы, короче
10.03.2012 в 21:20:43
koris написал : ???
Серега! ..ну стойку в стойку вставляешь и клопами стягиваешь ..получается супержесткая труба
10.03.2012 в 21:22:34
Палецкий написал : ну стойку в стойку вставляешь
чтой-то туплю... надо попробовать как-то выспаться...
всё в голове (с)
10.03.2012 в 21:23:05
Палецкий написал : акие места я закидываю гипсовой штукатуркой. Для монолитного сцепления торца стены с ГКЛ перегородкой, прикручиваю к профилю полоски гнутых прямых подвесов (галстуков) с шагом около 50 см
Т.е. порядок работ будет таким 1. Сначала ставить профиль 2. потом заштукатурить 3 и затем прямыми подвесами профиль со стеной соединить
