витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.03.2012 в 19:52:47
3Denis3 я просто багетом под карниз потолочный оформляю получается вроде нишиhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20645&g2_serialNumber=2
koris
koris
Волгоград
13.03.2012 в 19:55:18
витаон написал : я просто багетом под карниз потолочный
а багет к чему клеишь? Там полоса ГКЛа? а то на фото не видно...
всё в голове (с)
Umka
Umka
13.03.2012 в 20:37:56
у меня ваще антивирус на ссылку матерится!!!:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2012 в 22:13:22
Umka написал : у меня ваще антивирус на ссылку матерится!!!
Проверено ..мин нет :)
koris
koris
Волгоград
13.03.2012 в 22:27:43
Палецкий написал : Проверено ..мин нет
у него антивирус просто невоспитанный )
Тут вопрос уже в другой теме обсуждали, но недообсудили, как мне кажется ))) При монтаже криволинейного потолка кто как добивается вертикальности откоса потолка? горизонтальными ПП60 это сделать практически невозможно (у меня, во всяком случае, не получается). Накидывать слои - тоже не вариант. Есть мысль такая: может, не надо ГКЛ-откос крепить вплотную к базовому потолку? Тгда появляется какая-то степень подвижности? Надеюсь, понятно выложил свою мысль )))
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2012 в 22:33:28
koris написал : Надеюсь, понятно выложил свою мысль )))
Нет, конечно ..хе-хе :)
koris
koris
Волгоград
13.03.2012 в 22:35:29
Палецкий написал : Нет, конечно ..хе-хе
хе-хе, хе-хе... понимать надо с полуслова! )) Короче, как добиваетесь вертикальности откосов криволинейных потолков?:o
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2012 в 22:42:48
koris написал : Короче, как добиваетесь вертикальности откосов криволинейных потолков?
С этого и начинал бы! На верхнем уровне рисуеш контуры используя нижний, как шаблон. По закону архимеда должны будут получится вертикальные откосы. А если не получатся, то шпаклевка сделает свое дело
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.03.2012 в 22:46:07
koris написал : а багет к чему клеишь? Там полоса ГКЛа? а то на фото не видно...
просто к потолку а потом полностью сзади забиваю фугеном . получается монолитный
koris
koris
Волгоград
13.03.2012 в 22:47:59
Палецкий написал : На верхнем уровне рисуеш контуры используя нижний, как шаблон.
не совсем понял... :o я делаю по-другому: креплю "нашинкованные" ПН 27 к потолку( который бетонный обычно :)), к ним - полосу ГКЛ, то есть, откос. так вот - он редко получается вертикальным. Далее - креплю к откосу "нашинкованный" ПН (для ПП, периметр, то есть) и устанавливаю ПП 60. Короче, не получается, судя по всему объяснить по-человечески :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
13.03.2012 в 22:49:28
витаон написал : а потом полностью сзади забиваю фугеном
то есть, тупо как бэ зашпаклевываешь? А мы как-то короб из ГКЛ для него лепили... Сейчас и не помню уже, как делали...
всё в голове (с)
