margo213
margo213
Кумертау
25.03.2012 в 23:37:01
koris написал : "клопов" многовато )))
просто один профиль из другого пытался выпрыгнуть.. профиль не кнауф
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2012 в 23:55:14
almeca написал : горизонтальные пермычки не добавляют ни грамма прочности. А насчет двери - надо усилить вертикальную стойку.
:confused: Может быть. Я рукой проверяю - если ходит, то непрочно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.03.2012 в 00:15:24
насчёт поперечин особенно в дверях я бы всё таки поставил. хоть и говорят не добавляют. но нутром чую польза от них есть . потому делаю всегда.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2012 в 00:44:25
margo213 написал : вот то что я сделала..
Всё сделано зачетно ..даже придраться не к чему :( А что там с электрикой не понятно?
4eh
4eh
Прага
26.03.2012 в 01:11:02
Палецкий написал : Сообщение от margo213
вот то что я сделала.. Всё сделано зачетно ..даже придраться не к чему
конечно же есть к чему придраться.. с правой стороны будет грань штукатурка-гипсокартон..Там обязательно треснет.. каркас надо было делать шире чем кирпичная стенка к которой он примыкает ( из 100-ки профиля скажем ) и гипс к каркасу прикручивать, а на стену приклеить..От угла до угла.. тем более что там двери.. Тот шов справа - она никогда и ничем не зашпаклюет..Он будет трескать всю жизнь..
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2012 в 01:14:14
4eh написал : конечно же есть к чему придраться.. с правой стороны будет грань штукатурка-гипсокартон..Там обязательно треснет..
Для первого раза отлично. И что треснет не факт. У меня по многу лет ничего не трескается.
Плохо, что профиль левый.
4eh
4eh
Прага
26.03.2012 в 01:27:51
AndyMirror написал : И что треснет не факт.
вы оптимист еще тот..если она оставит все как есть ( а она оставит ) - то всю ту стенку надо перетягивать клеем с армирующей штукатурной сеткой от угла до угла, и по гипсу в том числе..и то не факт что не будет трещин..
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2012 в 01:44:31
4eh написал : с правой стороны будет грань штукатурка-гипсокартон..Там обязательно треснет..
Всё будет нормально ..качество не трещщит!
margo213
margo213
Кумертау
26.03.2012 в 08:03:53
4eh написал : .Он будет трескать всю жизнь..
это звучит как приговор.. если делать из 100 профиля то в санузле будет только тазик + унитазик.. и в коридоре только бочком можно будет проходить)))
Палецкий написал : Всё сделано зачетно ..даже придраться не к чему
Спасибо..
4eh написал : и гипс к каркасу прикручивать, а на стену приклеить..От угла до угла..
Это можно сделать..Если честно, то меня эта мысль тоже посещала.. Да и к тому же клей у меня есть .. Тогда у меня вопрос - это нужно делать без разрезания ГКЛ?
Sikambr
Sikambr
26.03.2012 в 09:30:19
Со шпаклевкой понятно, а нужно ли перед ней грунтовать. В инструкции к шпаклевке пишут, что
Для улучшения адгезии и с целью снижения водопоглощения поверхность должна быть обработана глубокопроникающей грунтовкой “Алинэкс ПРАЙМЕР”
Может без грунтовки можно обойтись? Какие последствия? Поверхность - бетон, монтажная пена, пенопласт, дерево.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2012 в 09:43:22
4eh написал : вы оптимист еще тот..если она оставит все как есть ( а она оставит ) - то всю ту стенку надо перетягивать клеем с армирующей штукатурной сеткой от угла до угла, и по гипсу в том числе..и то не факт что не будет трещин..
Я практик. Если оставит как есть, то треснет. Перемычки обязательно, штукатурить щели в два-три захода, без суеты. Но если хлопать дверью, то всё это не поможет. Плюс стойки прикручены к потолочному профилю.
