4eh написал : ставьте конечно..
поставил уже, хочется знать его поведение.
27.03.2012 в 20:47:38
витаон написал : професору
Однозначно.. И еще с помощью этого прибора можно настроить какой прибор отключится в случае чп, а какой будет работать.. ну например холодильник будет работать а духовка отключится.. Я так поняла..
27.03.2012 в 20:54:24
almeca написал : Как полет вертолетов? Нормальный?
Сегодня точно были полеты..ехала с работы.. начинаю притормаживать на светофоре а машина катиться..катится
27.03.2012 в 20:55:59
margo213 написал : Однозначно.. И еще с помощью этого прибора можно настроить какой прибор отключится в случае чп, а какой будет работать.. ну например холодильник будет работать а духовка отключится.. Я так поняла..
нет он ставится на вводе и отрубает общюю нагрузку. можно конечно и поставить на отдельный потребитель но зачем
27.03.2012 в 20:57:17
margo213 написал : с помощью этого прибора можно настроить какой прибор отключится в случае чп, а какой будет работать.. ну например холодильник будет работать а духовка отключится.. Я так поняла..
Лучше этим прибором выключать всю квартиру ...мощность девайса это позволяет
27.03.2012 в 21:06:39
Вот, нашел векторную диаграмку, по которой видно, как звезда практически превращается в треугольник
27.03.2012 в 21:08:20
А вот если у меня в комнате три розетки и я каждой подсоединю отдельный провод.. Можно будет эти провода подключить к одному автомату?.. Цель - ликвидировать распред.коробки
27.03.2012 в 21:09:54
витаон написал : професору. я про другое подумал
понял. Ну тогда это просто золото, а не прибор. Надо домой поставить
