almeca написал : В процессе монтажа багет должен очень чуть-чуть приподнять полотно, да, это кропотливая работа, но потолок с багетом смотриться монолитно.
Да, это рабочий и достаточно популярный вариант
27.03.2012 в 22:30:03
27.03.2012 в 22:30:40
всё так и делал но когда 4см потолок при сквозняке присосало всё и вылезло потом когда окна закрыли супер
27.03.2012 в 22:30:45
margo213 написал : Для этих трех розеток я имела ввиду.. три провода.. три полюса..
а если бы у вас было пять розеток?! :)
27.03.2012 в 22:31:29
Если по Вашей, лучевой схеме, то все-равно автомат должен быть один или три разных (по каждому на розетку :( )
27.03.2012 в 22:32:25
витаон написал : всё так и делал но когда 4см потолок при сквозняке присосало всё и вылезло потом когда окна закрыли супер
не понял - что было потом?
27.03.2012 в 22:32:29
Палецкий написал : Один двухполюсный на ввод до счетчика и всё!
а как же груповые или как в каменном веке пробки и всё
27.03.2012 в 22:36:56
almeca написал : не понял - что было потом?
короче квартира угловая выходит на 3 стороны приоткрытии окон особенно в ветренную погоду потолок прижимает к плите практически он поднимается на 4см по краям где багеты примыкание чуть блин не отрывает появляется щель гдето 1мм потом когда окна закрываешь он оседает и преднатяг багета и полотна востонавливается всё красиво никаких щелей. так конечно не везде бывает но на высоких этажах где ветра сильные попадал. кстати на что к полотну париклеиваешь
27.03.2012 в 22:37:51
almeca написал : а если бы у вас было пять розеток?!
то я бы поставила 2 автомата. предварительно определив нагрузку на каждую розетку
27.03.2012 в 22:40:08
margo213 написал : то я бы поставила 2 автомата. предварительно определив нагрузку на каждую розетку
вот это и есть груповые автоматы и они 1полоюсные. т.е нули соединяются вместе на нулевой шине в щитке а фазные провода запитываются через автоматы
27.03.2012 в 22:40:27
Палецкий написал : три разных (по каждому на розетку
это точно экономически не целесообразно
27.03.2012 в 22:42:34
вот вам самая элементарная схема
