ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.11.2010 в 19:18:55
semitone написал : Да, нет...
:) две скрутки из трех против часовой... Ну, сварка - не СИЗы, без разницы. :)
semitone
semitone
21.11.2010 в 19:37:08
ПPOPAБ написал : две скрутки из трех против часовой
Век живи - век учись...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.11.2010 в 21:17:39
semitone написал : Век живи - век учись...
Да по фиг в какую крутить, так, к слову пришлось...
serge_m
serge_m
Харьков
22.11.2010 в 12:12:17
С вашего разрешения вернусь к вопросу использования компьютерного импульсного блока питания для целей сварки медных проводов.
Papanya написал : А можно ли приспособить, для сварки медных проводов угольным электродом, блок питания от компьютера?
sergey_sav написал : Минус только один... ток маленький.
Какой ток требуется для сварки к примеру 4-ёх жил по 2,5кв.мм? Какое напряжение нужно для сварки?
Papanya написал : Предположим блок питания на 600 ватт, или 1000 ватт. И стоимость БП для компа даже меньше, чем простого трансформатора
Papanya написал : По другим источникам узнал, что использовать блок питания от компьютера не получится, так как в блоке питания есть защита от короткого замыкания.
Защиту от КЗ можно отключить, и реализовать вместо неё ограничение по максимальному току, можно регулировать. Достаточно несложная переделка БП на базе TL494. Вопрос ко всем кто в теме, достаточно ли будет 5В 30А или надо больше выжимать?
semitone
semitone
22.11.2010 в 12:35:44
Боюсь, дуги на 5в не будет. Мой опыт подсказывает, что нужно не менее 20В.
serge_m
serge_m
Харьков
22.11.2010 в 13:14:02
semitone написал : Боюсь, дуги на 5в не будет. Мой опыт подсказывает, что нужно не менее 20В.
Значит всё-таки 12В обмотку надо будет применять, на ней амплитуда обычно 24-30В. Ток какой нужен?
semitone
semitone
22.11.2010 в 15:25:44
Смотря на какие скрутки. У себя на 25-30A делал 6х2,5 максимум.
dronduletus
dronduletus
Омск
22.11.2010 в 17:31:29
Как сделать чтобы трансформатор отключался при перегреве (как сварочный аппарат).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.11.2010 в 20:20:22
2dronduletus - термодатчик или термореле.
serge_m написал : Значит всё-таки 12В обмотку надо будет применять, на ней амплитуда обычно 24-30В.
Это ток холостого хода. Нужно около 25 В сварочного. Для уверенного поджига дуги порядка 60-ти оптимально.
serge_m написал : Ток какой нужен?
На инверторе 40-60 А примерно, обеспечивают комфортную профессиональную работу. Не отключающий ток КЗ около 100-150 А в течении, хотя-бы 2 секунд.
serge_m
serge_m
Харьков
22.11.2010 в 23:22:07
ясно, вобщем из комповых БП токой мощности вытащить не удастся...
serge_m
serge_m
Харьков
29.11.2010 в 23:45:37
Подскажите пожалуйста какой транс лучше взять. Есть возможность взять транс ОСО-025, но думаю какой 24В или лучше 36?
