21.04.2011 в 22:07:15
Prokonst написал : Я пробовал варить по лужёному - получается отвратительно, чуть ли не рассыпается в руках.
вот вот ерунда Чтобы запаять после сварки нужно паять с кислотой потом все смывать, лак, но все равно под изоляцию уйдет кислота, скрутки достаточно для механического скрепления проводов.
Prokonst написал : Сплав меди и олова - это бронза, однако в шарике она не успевает получиться из-за слишком быстрого его охлаждения...
Попробуйте сварить медный и алюминиевый провода вместе и увидите как получается алюминиевая бронза в шарике, охлаждение тут совсем не причем
21.04.2011 в 22:07:32
Что ещё хочу сказать: сваривал скруткой вниз, потом разбирал скрутку, отламывал провода и смотрел, что на месте излома. Там довольно много пор получается (почему так где-то уже писалось на форуме). При данном методе и провода отламываются с большим усилием, и на месте облома пор нет, да и шарик больше на шарик похож...
21.04.2011 в 22:09:10
Паял с нейтральным флюсом, что бы не мыть потом.
21.04.2011 в 22:16:38
Вот мы тут заморачиваемся, скручиваем медь, варим её... Недавно переделывал ввод электричества в деревянный дом, когда разобрал старый ввод ужаснулся: к алюминиевому многожильному проводу (он толщиной с палец) прикручен медный многожильный провод (сечение около 1,5 кв.мм). Причём прикручено так: медный провод обвит 2-я оборотами вокруг алюминиевого, а потом вокруг себя одним оборотом. Медный провод весь чёрный, а на алюминиевом в месте контакта образовалась шейка глубиной около миллиметра. И всё это сдобрено тряпичной изолентой...
21.04.2011 в 22:19:33
дайте на это соединение ток 16 ампер и получите пожар всего дома :), скрутка запрещена
Prokonst написал : Медный провод весь чёрный, а на алюминиевом в месте контакта образовалась шейка глубиной около миллиметра
Это уже электро и хим эрозия постарались
31.07.2011 в 20:53:30
А можно для сварки медных скруток применять сварочные инверторы? А то у нас маломощные аппараты можно купить за 2000-2500 руб.
31.07.2011 в 20:55:10
sam-s-usam,*Конечно
31.07.2011 в 21:25:13
sam-s-usam написал : А то у нас маломощные аппараты можно купить за 2000-2500 руб.
На сколько маломощные? Может игрушечные? :o Вообще-то- один из лучших вариантов.
31.07.2011 в 21:49:42
Не.. не игрушечные :) В магазине "Мир инструментов". Видел рекламу недавно. По току и мощности не скажу, так как не запомнил, а сайта у них нет чтоб посмотреть.
31.07.2011 в 21:59:59
В г. Казань был несколько раз, пиво пил, в столовке обедал.
sam-s-usam написал : В магазине "Мир инструментов".
Не удосужился... Будем надеяться, что- для скруток этого инвертора хватит. :)
31.07.2011 в 23:06:22
зайдите посмотрите еще раз а то может там всего 20А
01.08.2011 в 20:59:43
iyri написал : Варил самодельным трансом
при такой длине скруток и варить-то не обязательно. :) Инвертор на 140 А есть. И маска-хамелеон даже есть. Что ещё нужно? Где взять угольный электрод (с троллейбуса отковырять, из элемента питания выколупать?)
01.08.2011 в 21:02:34
Alexiy написал : Где взять угольный электрод (с троллейбуса отковырять, из элемента питания выколупать?)
А если просто купить?... ;)
01.08.2011 в 21:07:59
Вы не поверите- в магазине... Навалом, вернее в коробочках. Но, мне больше всего нравятся "соваки" токосьемники троллейных шинопроводов. Можно еще и щетки от двигателей генераторов использовать.
Alexiy написал : Что ещё нужно?
Весьма желательно старые, тяжелые пассатижи на провод массы присоединить. Для надежного контакта, удобного удержания скрутки и её охлаждения, защиты изоляции жил.
Alexiy написал : при такой длине скруток и варить-то не обязательно.
Оптимальная длинна скрутки перед сваркой: 40мм.
