Elec72
Elec72
Тюмень
09.07.2012 в 12:15:25
Kamikaze написал : Докладываю: половина опытных сварок алюминий+медь, года два валявшихся на лоджии, сгнили. Остаткид флюса с них не смывал специально.
Достойный эксперимент, Вам пора книгу писать. Но один момент, а если флюс смыть?( интересно очень, но только я не намекаю на еще один эксперимент;))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2012 в 13:36:33
Propretor написал : Я вот ни как в толк не возьму, если самый "маленький" сварочный разъем СКР-25 (диаметр штекера 5.6мм) под сечение кабеля 25-35 квадратов, как же тогда гибкий медный сварочный кабель КГ-16 сечением - 16 квадратных миллиметров, соединяется?
Нормально соединяется. Там прижим гужоном с внутренним шестигранником. Лишь бы кабель поместился в отверстие зажима.
юра Т
юра Т
09.07.2012 в 16:03:40
Anat78 написал : 2.1.25. Места
не вижу про два слоя...
Anat78
Anat78
Серов
09.07.2012 в 22:36:37
юра Т написал : не вижу про два слоя...
ниже
Victor
Victor
20.07.2012 в 11:15:51
Можно ли использовать очки Г-3 при электросварке проводов? В сети написано, что они для газосварки, но в магазине сказали что они подойдут.
sergey_sav
sergey_sav
20.07.2012 в 11:39:52
Victor написал : но в магазине сказали что они подойдут.
Если прикрыть глаза, то от зайчиков можно защититься... ;)
Anat78
Anat78
Серов
20.07.2012 в 11:39:55
Очки? при сварке проводов? не применяю, зачем туда смотреть во время горения дуги? чиркнули и все готово
Alexiy
Alexiy
20.07.2012 в 11:57:25
Victor написал : магазине сказали что они подойдут.
соврали. прозрачность в несколько раз ниже необходимой для того чтоб на электродугу глядеть. Глаза всё равно закрывать придётся. А жёсткий ультрафиолет и рентген вообще глаза выжгет даже закрытые при длительном использовании. Электродуга - это вам не козявки с пивом... Щас вам насоветуют:
Victor
Victor
20.07.2012 в 13:20:00
sergey_sav написал : Если прикрыть глаза, то от зайчиков можно защититься... ;)
Т.е. всё таки не помогут? Прикрыть глаза, в смысле закрыть или не смотреть на место сварки?
Alexiy написал : соврали. прозрачность в несколько раз ниже необходимой для того чтоб на электродугу глядеть.
В смысле прозрачность? Одно дело ярко, другое дело ультрафиолет не задерживают.
Alexiy
Alexiy
20.07.2012 в 13:58:22
Victor написал : Прикрыть глаза, в смысле закрыть
да. отражённого света вам хватит, чтобы ослепнуть. Веки как бы непрозрачные - сквозь них света меньше, чем через очки газосварщика проходит. Сравнимо с щитком электросварщика и старенькой 3,5' дискетой
Victor написал : В смысле прозрачность? Одно дело ярко, другое дело ультрафиолет не задерживают.
пластик слабо ультрафиолет задерживает, силикатное стекло получше, но не полностью... всё относительно. При нагреве до 3-4 килоградусов при газовой сварке металл тоже начинает слегка ультрафиолет излучать, но с электродугой, конечно, не сравнится.
У меня щиток-хамелеон с регулируемой степенью затемнения чего и вам советую. Можно сэкономить на сварочном аппарате, но на собственном здоровье экономить не надо. Мне так кажется.
sergey_sav
sergey_sav
20.07.2012 в 14:36:13
Victor написал : Прикрыть глаза, в смысле закрыть или не смотреть на место сварки?
Именно закрыть... в смысле, зажмуриться (не от слова "жмурик")... ;) А очки можете одеть любые... а вдруг брызнет.
