Propretor
Propretor
Казань
03.07.2012 в 16:29:30
ПPOPAБ написал : Пробовать нужно. Вполне вероятно что получится
Я вот ни как в толк не возьму, если самый "маленький" сварочный разъем СКР-25 (диаметр штекера 5.6мм) под сечение кабеля 25-35 квадратов, как же тогда гибкий медный сварочный кабель КГ-16 сечением - 16 квадратных миллиметров, соединяется?
Alexiy
Alexiy
03.07.2012 в 16:41:54
Propretor написал : Ну а если хотя бы эту ветку прочитать с начала?
вопрос какой был?
Propretor написал : Как тут варят медь с алюминием, если они образуют электрическую гальваническую пару с взаимным разрушением?
Поэтому я и отвечаю на вопрос - как сварить медь с алюминием без образования гальванической пары. Технически сварка возможна, но кому нужен такой результат?
Propretor
Propretor
Казань
03.07.2012 в 17:24:52
Alexiy написал : Технически сварка возможна, но кому нужен такой результат?
Я не спец в сварке и даже более, но в книгах такое есть, ссылки приводил выше.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
08.07.2012 в 20:59:31
Не много поварили скрутку
Anat78
Anat78
Серов
08.07.2012 в 22:41:18
1 слой термоусадки без клея? - это мало
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2012 в 22:44:11
Anat78 написал : 1 слой термоусадки без клея? - это мало
+1 И по длине сэкономили :) А так посверкали нормально.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2012 в 22:50:59
Недавно ув. Propretor напомнил про мой опыт со сваркой алюминия с медью. Докладываю: половина опытных сварок алюминий+медь, года два валявшихся на лоджии, сгнили. Остатки флюса с них не смывал специально.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
08.07.2012 в 23:07:41
Что им будит они в коробке и не соприкосаются даже на каждой термо усадка итого на выходе имеим при соприкосновении 2 слоя термоусадки;)
Anat78
Anat78
Серов
09.07.2012 в 00:52:39
закончились? , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, даже в пуэ минимум 2 слоя изоляции с 50 проц перекрытием
юра Т
юра Т
09.07.2012 в 01:07:53
Anat78 написал : даже в пуэ минимум 2 слоя изоляции с 50 проц перекрытием
пунктик можно?
Anat78
Anat78
Серов
09.07.2012 в 06:05:53
ПУЭ ГЛАВА 2.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВСН 139-83 ММСС СССР http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/44/44073/index.php
