Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
20.09.2018 в 23:06:33
Radio, Ну не знаю, не знаю. Может я чего не так делаю? К сожалению не с чем сравнивать, я только алюминиевые вареные скрутки встречал. И что то не догадался на тот момент их на излом попробовать. Медные же чужие скрутки видел лишь на фото и видео. Внешне от моих ни чем не отличаются. Да и хрупкость шарика тут в теме многие отмечали...
Radio
Radio
Заблокирован
20.09.2018 в 23:14:10
Электрик ЦЦ написал: хрупкость шарика тут в теме многие отмечали...
Если логически поразмыслить, шарик может быть по-разному "газирован" дугой. Вероятно, хрупкость и пористость может зависеть от параметров тока. Но это всего лишь гипотеза, которая сейчас пришла мне в голову.
72AG_ClearSky
72AG_ClearSky
17.10.2018 в 20:00:12
Вроде эту тему уже обсуждали тут. На шарик и его качество оказывает влияние направление протекания тока. Если ток течет ИЗ скрутки В угольный электрод, то он выгоняет из шарика любые примеси и газы, формируя шарик из чистой меди, и не так-то просто вам будет его отломить! Если же ток течет ИЗ угольного электрода В скрутку, то он подхватывает и заносит внутрь шарика и углерод, и продукты его горения, и газы, и черт его знает ещё что. В результате шарик получается хрупким, пористым внутри, с газовыми пустотами (которые к тому же концентрируются у его основания), и легко отламывается от основания.
Отсюда следуют два вывода: 1) Варить лучше всего постоянным током - вы всегда знаете, в каком направлении течет ток. Переменным током тоже можно варить, но шарик будет хуже, т.к. ток меняет направление 50 раз в секунду, и то чистит шарик, то наполняет его шлаками. Также в момент размыкания дуги вы не знаете, в каком направлении тёк переменный ток - в шарик или из него. 2) Хоть и хочется по классике плюс на угольный электрод, а массу - на деталь, но надо наоборот - массу на угольный электрод, а плюс - на деталь.
javs
javs
17.10.2018 в 20:32:46
{{post:6449011,ток меняет направление 50 раз в секунду, и то чистит шарик, то наполняет его шлаками.}} и какая же скорость движения шлака в расплаве? если она меняется 50 раз в секунду - то она должна быть чуть ли не сверхзвуковой, что б шлак до середины капли добрался... И по поводу направления тока.... Сказки все это... Если не забыли школьную физику (конечно, если тут не жертва ЕГЭ), то ток - это "направленное движение электронов" (а не "дырок", как в физике полупроводников). А электроны движутся от минуса к плюсу...
Что касается капли при сварки - там влияет не только +/-, но и сила скрутки, и сечение, и количество жил в скрутке, а особенно - по моему личному опыту - как ориентирована скрутка: вверх или вниз. А вот есть ли пузыри или шлак в капле - ИМХО, вопрос десятой важности. У меня в квартире строители 30 лет назад скрутили "люминь" без всякой сварки - 30 лет полет нормальный. А если к подобной скрутке еще и сварку - хотя б в 10-20% сечения, а не поверхностный контакт, как при скрутке....
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.10.2018 в 20:38:29
javs написал: А если к подобной скрутке еще и сварку
Люминь таким способом как медь - нормально не сварить.
Грубый, но справедливый
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2018 в 20:54:54
72AG_ClearSky написал: Отсюда следуют два вывода: 1) Варить лучше всего постоянным током - вы всегда знаете, в каком направлении течет ток. Переменным током тоже можно варить, но шарик будет хуже, т.к. ток меняет направление 50 раз в секунду, и то чистит шарик, то наполняет его шлаками. Также в момент размыкания дуги вы не знаете, в каком направлении тёк переменный ток - в шарик или из него. 2) Хоть и хочется по классике плюс на угольный электрод, а массу - на деталь, но надо наоборот - массу на угольный электрод, а плюс - на деталь.
:cool: :cool: :cool: Ничего не понимаю...
javs
javs
17.10.2018 в 20:55:43
РЕчь не про люминь или медь, а про сам способ соединения. Если уж на алюминии скрутка десятилетиями работает, то на меди - сам бог велел. А если через сварку еще и общее сечение пошло, а не только поверхностный контакт...
Реально для меди, думаю, вполне достаточно лишь обеспечить гарантированную возможность, что скрутка не раскрутится. С помощью сварки ли, или еще каким другим способом - уже не важно. Критично это, да и то - чисто теоретически - только в местах с повышенной агрессивностью среды (типа гаража на берегу соленого моря :) , ну или где то типа болота.)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.10.2018 в 21:00:47
javs написал: Если уж на алюминии скрутка десятилетиями работает, то на меди - сам бог велел
Да даже если и так (что конечно-же не так :) ), то всё равно, скрутки запрещены, и ни один хороший электромонтажник никогда не будет делать эти самые скрутки, без сварки, пайки или опрессовки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2018 в 21:05:44
Vadim 161 написал: Люминь таким способом как медь - нормально не сварить.
Варится сравнительно неплохо. Но... Нашему заказчику захотелось лучше. Газом - получается вообще красиво и очень прочно. Технологию, в этой теме, я подробно описывал. А "Камиказе" красиво сварил горелочкой от дремель. :)
Для люмуния были аппараты ВКЗ.
Медные скрутки наш сварной вообще варил обычным электродом на переменном токе...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2018 в 21:07:17
javs написал: РЕчь не про люминь или медь, а про сам способ соединения. Если уж на алюминии скрутка десятилетиями работает, то на меди - сам бог велел.
Вы грешное с праведным не путайте!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2018 в 21:09:15
Vadim 161 написал:
Vadim 161, - нет плохих электромонтажников. Их убивают прорабы. Есть електрихи, рукожопы, джамшуты...
