СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.10.2018 в 21:10:22
javs написал:
Реально для меди, думаю, вполне достаточно лишь обеспечить гарантированную возможность, что скрутка не раскрутится.
Вы можете предложить иной способ, гарантирующий, что скрутка не развалится?
javs
javs
18.10.2018 в 21:18:20
СтранникXXI написал:
javs написал:
СтранникXXI, гарантировать ни один способ не может - достаточно "хорошенько" надрезать жилы при зачистке от изоляции, что б провод (особенно в вибронагруженном месте) имел хороший шанс отвалиться что от скрутки, что от сварки. Я имел в виду, что даже если сечение сварного шва будет 10-20% от сечения жил - этого гарантированно будет достаточно. И пофигу всякие пузыри и шлаки в капле - существенно они надежность соединения не снизят. Что касается эстетики - гораздо важнее сделать красивую изоляцию соединений (а не, скажем, полкило черной тряпичной изоленты).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.10.2018 в 21:38:30
javs написал:
javs написал:
javs, "хорошенько надрезать жилы" - это из другой оперы, сдуру можно сами знаете что.
Вы уверены, что при сечении сварного шва 10-20% и пузырьках и шлаках в капле этот самый шов не развалится при укладке соединений в коробке или в упомянутом Вами "вибронагруженном месте"?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.10.2018 в 22:14:27
javs написал:
  • достаточно "хорошенько" надрезать жилы при зачистке от изоляции
Оч интересно... Только вот ножом снимать изоляцию с АПВ было запрещено. ;) Только не говорите об это електрихам и жертвам ЕГЭ. Они все равно не уверуют!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2018 в 00:13:20
ПPOPAБ написал: Технологию, в этой теме, я подробно описывал.
За что большое спасибо!
ПPOPAБ написал: "Камиказе"
Блин, на "д" сэкономили, да ещё и в кавычки взяли, как название сыра какое-то.
ПPOPAБ написал: горелочкой от дремель.
Дремель - баловство, мощность маленькая, неравномерная температура факела (центральная часть холодная). 2х2,5 - его предел.
А вот такая - это рабочий вариант (фото из отзыва от канадского покупателя на алиэкспресс).
Высокая температура (наверное, наибольшая достижимая для воздушно-пропанового пламени, она единственная у меня РАСПЛАВИЛА термопару ХА), очень "концентрированная" мощность в факеле, с равномерной температурой. Круть.
ПPOPAБ написал: Для люмуния были аппараты ВКЗ.
У него, вроде бы, принцип работы - контактный нагрев, без дуги.
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2018 в 00:21:15
Kamikaze написал: фото из отзыва от канадского покупателя на алиэкспресс
Ссыль бы на монстрика ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2018 в 00:25:14
Kamikaze написал: Дремель - баловство
Ерунда, если из брендового и компактного, то - Proxxon...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2018 в 01:08:10
dokar, у того продавца, у которого я брал - уже нет. Вот пара вроде бы идентичных: https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Flame-Butane-Gun-Gas-Torch-Burners-Jet-Fire-Lighter-Weld-Welding-Soldering-Picnic-Camping/32729608974.html https://ru.aliexpress.com/item/Flamethrower-Butane-Burner-Gas-Torch-Hand-Ignition-Camping-Welding-BBQ-Tool-Gas-Adapter-Torch-Outdoor-tools/32863022611.html
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2018 в 01:09:22
MaSeVi, проксоновская горелка мощнее дремелевской?
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2018 в 07:37:43
Kamikaze написал: MaSeVi, проксоновская горелка мощнее дремелевской?
Kamikaze, Аккуратней)))…
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2018 в 14:56:42
Kamikaze написал: Блин, на "д" сэкономили, да ещё и в кавычки взяли, как название сыра какое-то.
Без умысла вовсе. Сорри, поленился правильный никнейм из форума добывать... Вы же не взаправдошний японский самоубийца. :o
Kamikaze написал: Дремель - баловство, мощность маленькая
Зажигалка... Но иногда очень полезна.
Kamikaze написал: А вот такая - это рабочий вариант
Да это то-же баловство... Оно всё от маленьких баллонов работающее - полуигрушечное. Настоящее - ГПВМ. Но опять таки- пятилитровый с шариковым клапаном баллончик сложно заправить. А переливашками из 40-ка литровых лень заниматься. ГВ "ДОНМЕТ" 254 - весьма не плоха для кабельных работ. Для сварки люмишки 229 или 246 - в самый раз будут.
Kamikaze написал: У него, вроде бы, принцип работы - контактный нагрев, без дуги.
Да. Полуавтомат, формирует конус на конце алюминиевой скрутки.
