ssrr
29.03.2010 в 14:32:03
По ощущениям какое давление? Если полностью открыть кран (холодную и горячую по отдельности) в раковину - вода успевает утекать?
magnum.ae
Мытищи
29.03.2010 в 16:28:05
Если раковина не забита, т.е. слив ))), то хоть по отдельности, хоть вместе вода ураганом уходит.
magnum.ae
Мытищи
29.03.2010 в 16:28:57
Кстати на сливе с раковины труба 32 ая стоит
ssrr
29.03.2010 в 17:04:38
Это значит давление в трубе никак не 5, 7-8, а тем более 10. Меньше там давление. Отсюда и нехватка потока.
magnum.ae
Мытищи
29.03.2010 в 21:11:24
Вывод? Сравнивать давление редукторами методом тыка или ЖЭК напрягать, что маловероятно...
ssrr
30.03.2010 в 10:07:08
Дык если на редукторе манометр стоит, он что показывает? Слили воду в унитазе, температура в душе поменялась, манометр на редукторе тоже должен уменьшение давления показать. Нужно редуктор так настроить, чтобы не было скачков давления, пусть даже исходно пониже. Если от унитаза вся порча, нужно давление холодной сделать больше горячей.
Еще смесители однорукие вносят своё. У них под картриджем три отверстия бывают одинаковые по диаметру, но входа два, а выход один. Такой ничем не победить.
Sombre
Тяньцзинь
17.09.2010 в 22:50:38
Стоит котел-колонка Baxi. Температура выставлена. При переключении с крана на душ, вода становится горячее. Переключаешь обратно на кран - восстанавливается заданная в настройках. Так же было и ДО ремонта(обычная российская колонка), но тогда разница температур была намного сильнее. Смеситель теперь другой и другой фирмы и образца. Система чистая, без мусора,пескаи грязи, без заусенцев. Может ли быть причина во входном давлении? Какое должно быть давление на манометре колонки? Водопровод давит "двойку"(Это на манометре насоса Aquario серии ADB показывает). Насос пока не подключен - нет электричества. Проблема с насосом не связанна, его только сегодня подсоединили ДО входа в дом.
мвс
19.09.2010 в 19:01:33
Так котел или все же колонка? Марочку можно полюбопытствовать? И подробнее,подробнее,самое интимное,не стесняйтесь.
Sombre
Тяньцзинь
25.09.2010 в 15:17:32
Baxi Ecofour котел-колонка.
мвс
25.09.2010 в 21:45:49
При первом пуске котла должны были сделать настройку мощности отопления и ГВС и настройку давления газа согласно этих параметров.Если это было сделано то возможно Проток ГВС ниже требуемого по устан. мощности ГВС .Отсюда перегрев.Котел сложная штука.Тем более этот.И заглазно что нибудь советовать -можно больше навредить.Лучше вызовите спецов .Разберутся.
Sombre
Тяньцзинь
26.09.2010 в 12:59:06
спасибо. буду вызывать тех, кто устанавливал.
Михаил495
01.11.2017 в 16:04:01
ssrr написал: Дык если на редукторе манометр стоит, он что показывает? Слили воду в унитазе, температура в душе поменялась, манометр на редукторе тоже должен уменьшение давления показать. Нужно редуктор так настроить, чтобы не было скачков давления, пусть даже исходно пониже. Если от унитаза вся порча, нужно давление холодной сделать больше горячей.
ssrr, Это только заменой смесителя лечится? У нас в квартире такая проблема недавно появилась.
Scotcher
Владивосток
01.11.2017 в 16:41:47
Михаил495, купите термостатический смеситель
