Так котел или все же колонка? Марочку можно полюбопытствовать? И подробнее,подробнее,самое интимное,не стесняйтесь.
19.09.2010 в 19:01:33
25.09.2010 в 15:17:32
Baxi Ecofour котел-колонка.
25.09.2010 в 21:45:49
При первом пуске котла должны были сделать настройку мощности отопления и ГВС и настройку давления газа согласно этих параметров.Если это было сделано то возможно Проток ГВС ниже требуемого по устан. мощности ГВС .Отсюда перегрев.Котел сложная штука.Тем более этот.И заглазно что нибудь советовать -можно больше навредить.Лучше вызовите спецов .Разберутся.
26.09.2010 в 12:59:06
спасибо. буду вызывать тех, кто устанавливал.
01.11.2017 в 16:04:01
ssrr написал: Дык если на редукторе манометр стоит, он что показывает? Слили воду в унитазе, температура в душе поменялась, манометр на редукторе тоже должен уменьшение давления показать. Нужно редуктор так настроить, чтобы не было скачков давления, пусть даже исходно пониже. Если от унитаза вся порча, нужно давление холодной сделать больше горячей.
Еще смесители однорукие вносят своё. У них под картриджем три отверстия бывают одинаковые по диаметру, но входа два, а выход один. Такой ничем не победить.
ssrr, Это только заменой смесителя лечится? У нас в квартире такая проблема недавно появилась.
01.11.2017 в 16:41:47
Михаил495, купите термостатический смеситель
