avmal
avmal
18.03.2009 в 15:15:27
And3462 написал : ограничитель перенапряжения (отечественный) чтобы защититься от скачков?
ОПН устанавливаются для защиты от импульсных скачков напряжения. Это актуально в сельской местности при воздушных линиях. Если ваши электрики имели ввиду реле напряжения, которое отключит ваше оборудование при понижении или повышении напряжения более установленных параметров, то это зависит в основном от качества вашей сети. На месте это лучше знать. Правда, в дополнение к реле надо будет установить ещё и контактор 4-5 величины, который в ваш бокс уже не уместится.
And3462 написал : На их профессиональный взгляд, система охраны не может считаться адекватной, если она каким-либо образом зависит от таких составляющих как УЗО, Дифы, скачки напряжения и т.д.
Им виднее, если они могут гарантировать надежность и бесперебойность сигнализации при пропадании электросети на длительное время. Тут я не советчик.
And3462
And3462
Сургут
18.03.2009 в 15:20:04
Да, скорей всего, именно реле напряжения. Что касается контактора (вместе с реле), то его обязательно ставить в квартирный щиток - в этажный никак не получится?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.03.2009 в 15:22:00
And3462 написал : Действительно ли в нем есть такая необходимость?
Ответить сами себе на этот вопрос Вы можете, глянув "важную" тему "Так значит в домах с электроплитами ноль не отгорает, да?"
avmal
avmal
18.03.2009 в 15:36:21
And3462 написал : его обязательно ставить в квартирный щиток - в этажный никак не получится?
Получится, если и РН установить там же, правда и в этажном щите может не уместиться.
And3462
And3462
Сургут
18.03.2009 в 15:46:39
avmal написал : ...правда и в этажном щите может не уместиться.
Это сколько же они модулей могут занять, если вводный автомат уже 4 модуля занимает?
avmal
avmal
18.03.2009 в 16:08:03
And3462 написал : Это сколько же они модулей могут занять, если вводный автомат уже 4 модуля занимает?
По высоте , а не по ширине могут не уместиться. Правда, я совсем упустил из виду модульные контакторы. Присмотритесь, например, к контактору производства "Астро-УЗО" Астро-к IK63-40 63А 220В - занимает 4 модуля и прекрасно уместится в вашем боксе на Дин-рейке, если решите ставить РН.
And3462
And3462
Сургут
18.03.2009 в 16:33:49
avmal написал : ...занимает 4 модуля и прекрасно уместится в вашем боксе на Дин-рейке, если решите ставить РН
Честно говоря, не понимаю как в мой бокс (внутриквартирный щит) влезет еще четыре модуля. Может быть Вы имеете в виду размещение в этажном щите (вводный автомат - 4 модуля, РН - 2 модуля, модульный контактор - 3 модуля.)
avmal
avmal
18.03.2009 в 17:33:02
And3462 написал : не понимаю как в мой бокс (внутриквартирный щит) влезет еще четыре модуля.
Я так понимаю, все зависит от емкости щита, который вы еще не покупали ...
And3462 написал : в этажном щите
Если не боитесь что сопрут, то ставьте в этажном.
And3462
And3462
Сургут
03.04.2009 в 17:43:30
Собственно говоря, работы близятся к завершению. В скором времени выложу фотки того, что получилось (щиток, проводка и т.д.). Однако остался один, на мой взгляд, очень важный вопрос, можно даже сказать - принципиальный.
Изначально, и это указывалось на схеме, планировался ввод на 10 кв. Монтажники привезли этот кусок кабеля, но не смогли его завести из подъезда в квартиру - сказали, что не могут изогнуть 10 кв. на 90 градусов. :confused: Сам я при этом не присутствовал, поэтому сказать правда это или нет не могу. Вместо 10 кв. кабеля они предложили завести в качестве ввода 10 кв. провода ПВС. Спросил у них про кабель, если не могут завести 10 кв, смогут ли они завести 6 кв. - сказали что это более-менее реально.
Вопросы, которые у меня в связи с этим возникают:
[*]Можно ли для ввода использовать шнур ПВС на 10 кв.? [*]Что лучше - ПВС на 10 кв. или кабель на 6 кв.? [*]Применимо к моей схеме, использовать 6 кв. для ввода? Мало не будет? [*]Стоит ли заставлять монтажников всеми мыслимыми и немыслимыми путями проложить кабель на 10 кв.?
ch1234
ch1234
03.04.2009 в 18:36:57
а куда кладут? может легче немного раздолбить стену, и получить надежное соединние?
And3462
And3462
Сургут
03.04.2009 в 18:41:24
Что касается моей стены - нет проблем, сколько надо пускай долбят. Проблема не в том как 10 кв. завести в мою квартиру. Как я понял с их слов, они не могут его завести в этажный щит. Думаю, что со стороны этажного щита что-либо продалбливать просто не реально.
