Уважаемы форумчане, подскажите такой вопрос: Какой минимальной длины есть точечные светильники в потолок из ГВЛ. Пространство под гипсокартоном меняется от 3 до 9 см. Вот меня и терзают смутные сомнения впишусь ли в то пространство. Спасибо.
16.03.2009 в 11:17:13
16.03.2009 в 11:32:44
6 см
16.03.2009 в 12:39:33
Начните с подбора светильников! купите, которые вам по душе. измерьте их длину, только после этого приступайте к потолку.......
16.03.2009 в 12:46:08
Юрий-Электр Каркас для потолка уже собран
16.03.2009 в 18:26:53
Ну, тогда можно сделать следущее: или найти светильники с минимальным размером по высоте, или в том месте, где будут светильники - сделать углубление в потолке, небольшую такую "нишу", что бы светильник поместился в зазоре: потолок родной- потолок подвесной......
26.03.2009 в 14:19:03
Светильники куплены, потолок смонтирован...
Чем сделать отверстия под светильники? И когда лучше их делать, до шпатлевания потолка или после? Спасибо.
26.03.2009 в 15:21:32
Учтите что светильник состоит из собственно держателя с пружинками, который и вставляется в отверстия в ГКЛ, а также ГАЛОГЕНКИ (например типа MR16) с ЦОКОЛЕМ, которые и определяют в конечном счете занимаемое место по высоте! Т.е. держатель можно втиснуть, а лампочка потом не поместится - упрется в потолок!
Думаю отверстия лучше делать после шпатлевания, но до покраски, иначе при шпатлевании может быть нарушена геометрия отверстия путем попадания шпатлевки внутрь.
26.03.2009 в 15:38:48
а чем их лучше делать? Пробовал дрелью с коронкой под подрозетники (на куске ГКЛ) - фигня получается, рваные раскрошенные края получаются.
26.03.2009 в 15:46:21
lvv написал : рваные раскрошенные края получаются
Так закрывается же все корпусом светильника...
26.03.2009 в 15:59:59
Ну коронкой, конечно, только специальной
26.03.2009 в 17:48:43
lvv написал : Чем сделать отверстия под светильники?
Обычно делают коронками
