lex2202
lex2202
Витебск
17.03.2009 в 14:18:07
BV написал : как-то пытался эту часть из нормального крана выкрутить - упарился, но хоть бы хрен.... и грел как следует горелкой - кран стал овальным, но всё равно не дался..... Пожаловаться на это сообщение
да тут 50/50
GreenLight
GreenLight
17.03.2009 в 15:05:54
BV написал : кран стал овальным, но всё равно не дался..
Так и должен себе вести нормальный кран, а этот...Я тогда ничего не понимал в PN и DN
GreenLight
GreenLight
17.03.2009 в 15:15:26
BV написал : ну сейчас-то хоть возьмёте бумаги?
Бумаги на что?
17.03.2009 в 15:17:22
GreenLight написал : Бумаги на что?
На новый кран и его установку - ну не ходить же вечно по граблям!
Или вы думаете, что снаряд в одну воронку.....
GreenLight
GreenLight
17.03.2009 в 15:23:59
2BV А, понятно...Наверно надо, тем более, что кран похоже просто посажен на лён, без юнипака и типа того. Тогда и на радиатор нужно и на узел холодной воды, который срезали и поставили два крана.
VoXa_07
VoXa_07
17.03.2009 в 15:29:04
GreenLight написал : А вот показано на фото! ....В общем этот кусок - это трубная конусная резьба, а тут всего ее 2-3 оброта.
Всё равно не пойму, если улетела вставка с резьбой, то сам механизм(шар) должен был остаться на отводе стояка.
GreenLight написал : Крана не нашел после потопа, очевидно его уволок сантехник с аварийки)
Стащил вещдок.
GreenLight написал : по щиколтку кипяток и тничего не видно из-за пара. Клин деревянный я пытался вбить, но без результатно, только ошапрился и все.
видел как это делается в реальных условиях :) - приходит мужик в сапогах, в руках газовый ключ с зажатым деревянным чопом, удар молотком и всё. Делов на 6 секунд. Опыт, однако...
Тычоблин
Тычоблин
17.03.2009 в 16:10:19
VoXa_07 написал : то сам механизм(шар) должен был остаться на отводе стояка.
Видимо кран был установлен наоборот.
17.03.2009 в 16:23:04
GreenLight написал : Тогда и на радиатор нужно и на узел холодной воды, который срезали и поставили два крана.
И тем более нужно, если будете страховать свою ответственность от потопа.... Отсутствие бумажек - повод не возмещать вам ущерб.....
nsn
nsn
17.03.2009 в 16:38:40
GreenLight написал : В общем этот кусок - это трубная конусная резьба, а тут всего ее 2-3 оброта.
Какая же это вставка? Это, грубо говоря, половина крана, свинченная с другой половиной. Если её открутить, то уже не цельный кран получается, а разобранный на части. Но надо сказать, развинтить нормальный кран, тем более случайно, очень трудно. Может, как всегда: кран был китайско-силуминовый, и резьба просто обломилась, когда пытались открутить фильтр?
Kraken
Kraken
17.03.2009 в 17:34:26
NNN написал : Мож кому пригодится. В таких случаях нужно хватать не ведро, а шланг от пылесоса и сливать всё в унитаз.
+1. Но только если кран выше крышки "толчка".
pacik
pacik
Севастополь
18.03.2009 в 00:04:53
Блин начитался аж волосы дыбом встают. Сам попадал в похожую ситуацию. Правда неуверен был в трубе и приготовил чоп, перекрыл отопление в подвале и начал демонтаж батареи. Но никто не знал что задвижка на обратке не держит, что маевский забился. а я на радостях начал сгон крутить, а труба просто отломилась. Из батареи и отломленой трубы кипяток. Что сказать никогда я так быстро чопы не строгал. На изготовление второго чопа и его установку секунд 10 ушло, хорошо что подруку табуретка попалась с деревянными круглыми ножками. В комнате приличная лужа была но соседей не залил. Но был кирдык обоям и табуретке и побелке на потолке и моим рукам. Потом когда выяснилось что воду не перекрыть пришлось отрезать и обратку под давление цопить ее и с чопами нарезать резьбу ставить краны. Когда мысленно к этому готов совсем не страшно и получается все красиво и практически сухо. Совет если кому придеться запаковывать кран под давлением предварительно откройте его на свободный конец накрутите ершик со шлангом и в унитаз его, после закручивания на 2-3 борота можно кран закрыть и потом допаковать.
