Nik0lay
Nik0lay
13.09.2009 в 20:47:30
Sasha-CFV написал : http://s16.radikal.ru/i191/0909/33/4...jpg---черновик http://i004.radikal.ru/0909/f5/8c927...------чистовик http://s02.radikal.ru/i175/0909/f8/f...jpg---болгарка крепится снизу,циркулярка.
ссылки не работают
Sasha-CFV
Sasha-CFV
Харьков
13.09.2009 в 21:17:20
http://s16.radikal.ru/i191/0909/33/42b6bbde5856.jpg http://i004.radikal.ru/0909/f5/8c927fedf252.jpg http://s02.radikal.ru/i175/0909/f8/f578d4a12a98.jpg
Попробуйте еще. Извините,я не силен в компах.
Nik0lay
Nik0lay
13.09.2009 в 22:32:59
Sasha-CFV написал : http://s16.radikal.ru/i191/0909/33/42b6bbde5856.jpg http://i004.radikal.ru/0909/f5/8c927fedf252.jpg http://s02.radikal.ru/i175/0909/f8/f578d4a12a98.jpg
Теперь ссылки работают!
Не очень понятно что и как работает, но выглядит круто!
Sasha-CFV
Sasha-CFV
Харьков
13.09.2009 в 22:48:25
Сверху "качель"-снимается и может быть автономной. Крепление вилка-опасно,требует доработки. Машинка снизу:имеет перемещение вверх и вниз.Закрепление болгарки более надежное,болгарка крепится прямо к редуктору-что исключает проворот в сторону. Есть недостатки по станине,если есть вопросы отвечу. Если надо выложу фото по узлам.
Sasha-CFV
Sasha-CFV
Харьков
13.09.2009 в 22:50:54
Прошу извинить,что влез в чужую тему,надеюсь взаимный обмен опытом поможет найти общие интересы.
Nik0lay
Nik0lay
13.09.2009 в 23:36:27
Sasha-CFV написал : Прошу извинить,что влез в чужую тему
В моей теме места много! ) тем более и у вас интересные решения.
Но новую тему сделайте, чтобы и другие увидели ваши "приспособление по дереву и металлу", просто в этой теме их вряд ли заметят, т.к. тема про резку плитки.
Sasha-CFV
Sasha-CFV
Харьков
13.09.2009 в 23:41:12
Спасибо за совет. Меня и плитка интересует. Ничего особенного я и не предложил,просто др. исполнение.
плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
20.04.2012 в 12:13:01
недавно видел в строительном супермаркете акционную бытовую дисковую пилу по дереву аж за сумму около ста евро,которая при ближайшем рассмотрении оказалась болгаркой неизвестного производителя,на которую одето припособление,превращающее её в монтажную пилу,со всеми вытекающими-станина,регулировка глубины погружения,патрубок на пылесос и откидывающийся защитный кожух на режущую часть диска. очень удобный девайс,как мне показалось-меняем диски и режем,что хотим-металл,дерево,плитку.. только где бы его отдельно найти и как он называется по научному? весь итернет перерыл,но ничего подобного не нашел. можно конечно заморочиться и сделалть самому,как ТС,но готовое фабричное решение более приоритетно.
4eh
4eh
Эксперт
Прага
20.04.2012 в 17:46:05
а зачем диск надо было болтами крепить ???:eek:
ЕвгенийL
ЕвгенийL
20.04.2012 в 19:27:14
Я тоже, что то не понял! И дисков с отверстиями в продаже не видел никогда. Какой был смысл в таком креплении?
Nik0lay написал : Nik0lay
отзовись! Прямо заинтриговал! И еще:
Nik0lay написал : тут смысл в небольших оборотах (что было необходимо мне для резки керамогранита), а для дерева, обороты должны быть побольше.
не наоборот?
алек
алек
Ижевск
20.04.2012 в 19:48:30
толщину шва закладывайте при всех замерах. со шнуровкой все это бредятина в размере одной комнаты. а когда несколько тысяч квадратов сходится в один угол! вот тогда начинается головняк. так то по чесному это работа проектанта и дизайнера, НО этот этап стоит очень дорого...:o
ЮрийР написал : А я понял, почему с гидрорезкой плиток нестыковка получается - там закладывают один размер плитки, а в действительности плитка по размерам отлчается, даже у калиброванной плитки разброспо размеру одной стороны до 1,5 мм (замер рулеткой), а у некалиброванной (что была в моем случае) до 3 мм. Естественно, что для автомата все плитки одного размера, и когда выкладываешь, получается ещё больший разброс, так как при укладке тоже небольшой разброс в ширине шва. Таким образом, точнее чем вручную, криволинейный рез плитки не выполнишь. (Теоретический метод замера каждой плитки штангенциркулем и вводом размеров каждой плитки в программу резки не рассматриваю, это себестоимость выйдет космическая :) Так что, девайс к месту, можно в аренду сдавать :)
