16.03.2009 в 15:55:42
Добрый день, уважаемые мастера-профессионалы! Пожалуйста, поделитесь советом! Сами делаем ремонт на кухне. Многие полезные советы подчерпнули именно здесь, за что всем низкий поклон! Сейчас настал черед выкладывать керамическую плитку на пол. Предварительно была сделана стяжка Убо Кнауфом, поверх которой разлит наливной пол Глимс СЛ. Основание ровное, чистое и прогрунтованное. Плитка 20*20, керамическая. Клей Юнис. Площадь кухни 5 кв. метров. Плитка без рисунка и не будет укладываться ромбом! Основные вопросы по укладке плитки на пол: 1) С какого угла правильно начинать клеить плитку? В некоторых источниках написано, что это надо делать от центра помещения :eek: :cool: 2) Клей следует наносить тонким слоем только на пол или также и на плитку? 3) Крестики хотим класть, полностью утапливая их между плитками. Можно ли их так там и оставить, не вытаскивать, чтобы потом просто затереть?
Ну и чтобы уж не создавать еще новую тему, спрошу также и про фартук: Плитка маленькая 10*10 (пока не купили). Также будет выкладываться просто. 1) Какой ширины должен быть фартук, чтобы это смотрелось эстетично? 2) На каком уровне правильно начинать выкладывать фартук? То есть должен ли он заходить за мебель или должен располагаться четко между столом и полками? 3) С какого угла опять-таки правильно начинать выкладывать фартук, чтобы не было видно обрезанную плитку, если она не проходит по размеру? 4) Как эстетично уложить плитку во внутренний
16.03.2009 в 16:15:00
Makspecial написал : 1)
для помещения 5 м2 - с угла. С дальнего.
Makspecial написал : 2)
как удобнее.
Makspecial написал : 3)
можно, вдавИте поглубже, но не до конца. Но лучше вытащить- надежней, когда углы заполнены затиркой без пустот.
Makspecial написал : 1) Какой ширины должен быть фартук, чтобы это смотрелось эстетично?
не менее 30-40см (3-4 плитки)
Makspecial написал : 2) На каком уровне правильно начинать выкладывать фартук? То есть должен ли он заходить за мебель или должен располагаться четко между столом и полками?
фартук должен заходить за мебель, начинайте чуть ниже рабочего стола.
Makspecial написал : 3) С какого угла опять-таки правильно начинать выкладывать фартук
с "красного угла" - с того, к-й на виду.
Makspecial написал : 4) Как эстетично уложить плитку во внутренний угол 90%? Надо ли использовать уголок?
если стены ровные, лучше без уголка. Не люблю его. :)
16.03.2009 в 16:27:48
я делаю 60см.
Makspecial написал : На каком уровне правильно начинать выкладывать фартук?
оставляю 80см. от пола
16.03.2009 в 16:31:01
2Makspecial Начинать надо с тщательных обмеров и разметки. Для пола критична его "прямоугольность" в плане. Если пол в плане представляет собой трапецию, начинать надо именно с центра, убирая резаную плитку под плинтус. Аналогично и фартук - я бы начинал с центра, сгоняя резаную плитку в углы (желательно, чтобы крайняя обрезанная плитка была одинаковой ширины - слева и справа).
16.03.2009 в 16:38:34
Makspecial написал : Основные вопросы по укладке плитки на пол: 1) С какого угла правильно начинать клеить плитку? В некоторых источниках написано, что это надо делать от центра помещения
Вопрос к мастерам, но, извините, отвечу, исходя из личного опыта. У меня кухня, как водится в России, формы трапеция. Когда положили кафель на пол от самой видной открытой стены, расположенной напротив кухонной мебели, то было впечатление, что мебель стоит криво: шов плитки был не параллелен мебели. Потом переложили и выравнивали по стене, где стоит мебель, получилось нормально. Вдоль противоположной стены важно, чтобы шов плитки не был слишком близко к плинтусу.
16.03.2009 в 16:41:24
Siria написал : Когда положили кафель на пол от самой видной открытой стены, расположенной напротив кухонной мебели, то было впечатление, что мебель стоит криво: шов плитки был не паралелен мебели
у Вас нарушена геометрия помещения
16.03.2009 в 16:44:06
Makspecial написал : 1) С какого угла правильно начинать клеить плитку?
с самого видимого -а обрезки под мебель
16.03.2009 в 16:50:45
2Makspecial Короче, разложите плитку на полу "насухую" - все сразу станет понятно. И лучше встык - заодно и геометрию плитки проверите :).
16.03.2009 в 16:52:29
У меня кухня студия, начинал со стороны граничащей с залом и гнал к стене под мебель. Наносил клей зубчатым шпателем на плитку (швы сразу получаются почти чистыми), но можно и на основание (не принципиально). По фартуку: сначала положил 5 плиток 10х10 в высоту, потом добавил шестую - понравилось больше. По высоте в зависимости от мебели: я делал что бы плитка получилась впритык над мебелью, тогда вода и грязь не попадает в стык, а по плитке стекает на столешницу, можно конечно воспользоваться уголком или герметиком, но мне мой вариант нравится больше (правда требует более тщательной подгонке размера).
16.03.2009 в 17:42:18
Не ожидала такой активности! Спасибо огромное за ответы!
2Siria Конечно, мне интересны и важны мнения абсолютно всех!
16.03.2009 в 17:53:39
2ЮжанинА тут почему "карандаши" получились?
16.03.2009 в 18:03:10
stroika написал : у Вас нарушена геометрия помещения
Предлагаете заменить?
16.03.2009 в 18:09:44
НиколайР НЭТ. Просто предлогаю не спешить и хорошэнько все измерить перед укладкой.
16.03.2009 в 18:56:59
Согласна с Вами. Я уж это написала :)
Siria написал : У меня кухня, как водится в России, формы трапеция.
Просто хотела, чтоб обратили внимание на "геометрию своей кухни", на всякий случай, вдруг такая же напасть. Плиточник меня ни очем не спросил и не предупредил, просто выложил, а потом ответил: "Я же плиточник, а не художник":D
16.03.2009 в 19:10:33
sansan21 написал : А тут почему "карандаши" получились?
Ха... "Карандаши" - не знал, что это так смешно называется. Плитку укладывал второй раз, не судите. Тогда встречный вопрос: как избежать таких подрезов? сделать швы шире? тогда эстетика может пострадать.
