Makspecial написал : Ну и чтобы уж не создавать еще новую тему, спрошу также и про фартук: Плитка маленькая 10*10
Как раз про 10 на 10
17.03.2009 в 02:52:41
17.03.2009 в 07:45:49
2Siria: лучше не более 2х см клей чтобы был. Иначе прочность соединения теряется (хотя не скрою, было дело и по 3 см накладывали - все было нормально, но это на свой страх и риск). На самом деле обидно когда после стольких трудов плитки отваливаются и начинаешь снова. У меня такой случай был, правда по вине клея (перемерзший попался). Про крестики согласен на 100% что вытаскивать. Они под затиркой проявятся. Я клал так: между плитками ставил по два крестика по краям вертикально (они толщину шва задают), а под конец в перерестие закладывал крестик так, чтобы он был в уровень с плиткой практически. Таким образом можно и швы контролировать и доставать без проблем.
17.03.2009 в 10:28:43
Sergey_G. написал : Если стены заметно кривые, то существуент интересное решение - плитку ложат под углом 45 градусов, при этом непараллельность незаметна.
Да, и еще такой способ применяют в маленьких помещениях, позволяет зрительно его расширить.
17.03.2009 в 10:49:08
Спасибо всем! Обязательно сделаем предварительно примерочную раскладку. А вот если вдруг все-таки придется класть от центра, то как это правильно делать? Также рядами, разгоняя к каждой стене попеременно влево и вправо? Простите за тупость вопроса! Ведь ходить по плитке будет нельзя! Или же кладется именно от центральной линии, а не от самого центра помещения?
К сожалению под 45 градусов у нас не получится выложить. Для новичка это сложно, поскольку много придется резать.
17.03.2009 в 11:11:45
Makspecial написал : Также рядами, разгоняя к каждой стене попеременно влево и вправо?
17.03.2009 в 12:05:51
Makspecial написал : К сожалению под 45 градусов у нас не получится выложить. Для новичка это сложно, поскольку много придется резать.
Керамическая плитка режется очень легко обычным (роликовым плиткорезом). И не так уж там много резать ИМХО не больше (по длине) чем под 90 град.
17.03.2009 в 12:22:26
Vlad55 написал : Керамическая плитка режется очень легко обычным (роликовым плиткорезом). И не так уж там много резать ИМХО не больше (по длине) чем под 90 град.
конечно. но и я считаю что -
Makspecial написал : Для новичка это сложно
17.03.2009 в 12:49:18
2Makspecial А на фартуке у Вас розетки будут? Если да, то надо под них вырезать гнезда в плитке. Болгарки у Вас, скорее всего, нет :). Купите струну с напылением карбида вольфрама для ножовки по металлу (100 руб. на рынке), этой же струной порежете и плитку под 45.
17.03.2009 в 13:29:28
Vlad55 написал : И не так уж там много резать ИМХО не больше (по длине) чем под 90 град.
Не-а я ошибся резать придётся больше в 2 раза:))
sansan21 написал : Купите струну с напылением карбида вольфрама для ножовки по металлу (100 руб. на рынке), этой же струной порежете и плитку под 45.
Это ещё как?:))
17.03.2009 в 13:37:32
По диагонали геморней (лично мне) укладывать и за такую укладку беру чуток дороже чем за обычную
17.03.2009 в 13:50:03
Siria написал : то было впечатление, что мебель стоит криво: шов плитки был не параллелен мебели.
очень грамотное замечание.
