24.05.2009 в 10:57:26
Извените что встреваю,но не могу понять как положить плитку под газовую плиту?Она у нас на железных трубах...=(
24.05.2009 в 11:38:15
agillla2205 написал : Она у нас на железных трубах...=(
а если захотите заменить газ-плиту - тогда что делать будете?;) - наверно должен быть какойто выход:)
24.05.2009 в 12:27:50
Наверно....просто сначало надо пол заменить,вот и думаю как уложить плитку под нее......А газ.плиту по мере возможности..
24.05.2009 в 12:34:12
2agillla2205 а труба что приварена - она разве не гайкой прикручена? - если самостоятельно не справляитесь то наверно только газовщика с канторы вызвать придётся
24.05.2009 в 12:38:56
agillla2205 написал : Наверно....просто сначало надо пол заменить,вот и думаю как уложить плитку под нее......А газ.плиту по мере возможности..
Заменить жесткие труба на гибкую подводку сильфонного типа. Для этого вызвать мастеров из газового хозяйства, может быть придется заменить кран тоже.
Потом сможете откручивать шланг и выносить плиту для укладки.
После прикручивания на место - не забудьте проверить утечки водой с мылом.
