Bull
Bull
Лимасол
24.03.2009 в 13:13:51
Сорри, Gans, я чего-то сегодня не догоняю.... Т.е. мне лучше использовать Unis, правильно я понял? :o
gans gr
gans gr
24.03.2009 в 13:36:03
Bull написал : правильно я понял
это будет надежнее. а так на ваше усмотрение, ведь работы проводятсяв комплексе, и отвечать за работу будут те кто предложил материал. НО (именно с большой буквы), многие гипсовые материалы критично относятся к "воде" (читать как к влаге из клея и т.д.), помимо причего цемент с гипсом могут вступить в реакцию (могут). надежней использовать ваш юнис (тем более вы его уже купили). Глимсы могут обидеться но это мое личное мнение. был на различных рекламациях (и не только по глимсу), грунтовки по ним необходимы чаще всего специальные и не те которые чаще всего используются по цементосодержащим материалам.
almeca
almeca
Пенза
24.03.2009 в 20:42:07
Добрый вечер всем! Bull, честно говоря смысла в наливном поле не вижу, но уж если решил - посмотри на упаковке - допускается ли использовать Горизонт на полы с подогревом.
Bull написал : Правильно ли я понимаю что грунтовать надо как стяжку перед наливным полом, так и далее наливной пол перед плиточным клеем?
правильно, грунтовать нужно любую поверхность перед выполнением последующих работ.
Bull
Bull
Лимасол
26.03.2009 в 10:23:01
Господа, тут такео дело.... Не нашел я нигде Ceresit CM17 - и на рынке вчера был, и в паре интернет-магазинов заказы размещал - ответ везде что нет такого клея в данный момент.
Всвязи с чем возникает мысль: раз выбор CM17 был сделан ввиду необходимости укладки плитки на растшерскавшуюся стяжку, то если мы решили что льем тонким слоем наливной пол, то наверно нет уже смысла именно в CM17 поскольку клей уже будет положе поверх наливного пола который мы предаолагаем не будет иметь трещин?
Если мой ход мыслей верен посоветуйте плиз другой вариант клея, может не столь серьезного уровня (нет CM17 как я понимаю по единственной причине - он дорог (называли суммы в районе 870-900руб на 25кг) и видимо просто не пользуется спросом). Кризис же на дворе...
Зы: вот к примеру CM117 и CM11 есть в продаже...
Заранее благодарю за комментарии.
gans gr
gans gr
26.03.2009 в 11:00:51
Bull написал : вот к примеру CM117
на полах с подогревом и пр.
Bull написал : CM11
для керамогр но на полах без подогрева.
gans gr
gans gr
26.03.2009 в 11:02:15
а вообще делаете ведь себе, поэтому конечно же дорого но 117 надежней будет.
Bull
Bull
Лимасол
26.03.2009 в 11:10:54
Короче говоря 117 правильный выбор, так? Он кстати значительно дешевле чем 17, порядка 500руб против 900. Тока соответсвенно там указано что он для недеформирующихся оснований.
gans gr
gans gr
26.03.2009 в 11:36:19
Bull написал : для недеформирующихся оснований
имеется ввиду подвижные основания. а если основание в трещинах, то его относят "к недостаточно годным основания которые требуется дополнительно обработать". в ващем случае отремонтировать трещины, потом выравнить его, или не выравнивать на ваше усмотрение.
Bull
Bull
Лимасол
26.03.2009 в 12:10:20
Есть ли еще аналог CM17? Флексклебер?
gans gr
gans gr
26.03.2009 в 13:05:15
нет они все с разными хар-ми. (в смысле церезит) а так полно похожих клеев от других производителей. кнауф ваааааще рядом со МКАДом, при заводе есть магазин, я там покупал, что не мог найти на рынке
stroika
stroika
Кишинёв
26.03.2009 в 13:38:11
Всем Добрый день ! Я на теплые полы укладывал плитку на наш дешевый за 8 баксов клей который вроде подходит и для т.п.. Кстати стяжка тоже была в трещинах. Просто часто приходится переплачивать за раскрученный бренд.
