16.03.2006 в 09:46:58
Давно думал поставить себе такое чудо, и вот свершилось :) Все вроде бы замечательно, но остались вопросы которые не дают спокойствия, "специ" которые ставили инсталяцию поставили слив на гофру т.е. до стояка кинули не пластиковую фановую а гофрированную, что мне не понравилось но заверяли меня два дня что ничего не случиться, но сомнения у меня до сих пор остались, и второй вопрос притянули сам унитаз, но жестко он не стал к плитке немного как бы играет, и теперь думаю чем можно промазать или еще что то придумать, я думаю унитаз должен жестко быть приклеплен к плитке, как быть ...
l_andrey
l_andrey
16.03.2006 в 10:38:23
Если унитаз шатается, то либо плитку криво положили, либо у унитаза не плоскость. Исправить ситуацию можно с помощью прокладки между унитазом и плиткой. Что-нибудь типа подложки под ламинат, только потолще. Где унитаз хорошо прилегает, там она сожмется в ноль.
16.03.2006 в 13:25:21
l_andrey написал : Если унитаз шатается, то либо плитку криво положили, либо у унитаза не плоскость. Исправить ситуацию можно с помощью прокладки между унитазом и плиткой. Что-нибудь типа подложки под ламинат, только потолще. Где унитаз хорошо прилегает, там она сожмется в ноль.
спасибо, буду пробывать .... но думаю подложка тоже будет играть, я подумывал о жестком соединении может использовать цемент или жид.гвозди как ...
16.03.2006 в 13:31:26
l_andrey написал : подложки под ламинат,
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
16.03.2006 в 16:46:37
dron07 написал : притянули сам унитаз, но жестко он не стал к плитке немного как бы играет
Ёрзать на нём теперь нельзя! Сидеть придётся смирненько, и читать потихонечку;)
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
07.10.2009 в 18:05:29
Я тоже установил инсталяцию. Горшок пока не повесил, т.к. не закончил отделку стен. Стены собираюсь обшить белыми ПВХ панелями. Но подвесной унитаз нельзя упирать на пустотелые пластиковые панели. Поэтому пока не решил как сделать так, чтобы все было красиво и гармонично и гигиенично. Думаю в месте подвеса унитаза вместо панелей установить сплошной листовой белый пластик такой же толщины, как и панели. И состыковать этот пластик с панелями декоративным проставочным Н-образным профилем. Только вот не знаю, где достать достать белый пластик толщиной 8 мм.
kenga
kenga
07.10.2009 в 18:18:53
Гофра... ну не знаю, что скажут местные гуру... вопрос лучше разместить в конфе "Сантехника"
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.10.2009 в 18:47:15
dron07 написал : но думаю подложка тоже будет играть, я подумывал о жестком соединении может использовать цемент или жид.гвозди как ...
силикон. По крайней мере, когда ставят обычные, напольные унитазы, льют силикон, потом на четыре спички ставят сам горшок. Через сутки спички вынимают и горшок чуть притягивают к полу. Получается прокладка из силикона переменной толщины(если подошва/пол неровные)
Alex74
Alex74
Челябинск
08.10.2009 в 12:37:21
dron07 написал : слив на гофру т.е. до стояка кинули не пластиковую фановую а гофрированную, что мне не понравилось но заверяли меня два дня что ничего не случиться, но сомнения у меня до сих пор остались
Большинство гофр не надежные, но их легко менять. Доступ для замены гофры у вас есть? Если нет, пусть переделывают.
dron07 написал : и второй вопрос притянули сам унитаз, но жестко он не стал к плитке немного как бы играет, и теперь думаю чем можно промазать или еще что то придумать, я думаю унитаз должен жестко быть приклеплен к плитке, как быть ...
Купите вспененый полиэтилен или как его там, короче любую вспененную листовую хрень толщиной 3-5мм. Вырежьте по контуру толчка и проложите между стеной и толчком. Стык сверху замажьте аккуратно санитарным силиконом. Это стандартное решение, рекомендуемое, в том числе производителями (например Grohe, там прокладка в комплекте с инсталяцией идет)
vavan
vavan
читатель форума
09.10.2009 в 07:58:38
1)ослабляем гаечки, немного оттягиваем на себя горшок (достаточно чтобы оразовалась щель в 0,5-1см) 2)образовавшуюся щель, одну из поверхностей достаточно, хорошо заполняем герметиком (или клеем-герметиком ещё лучше) 3)придвигаем горшок на место, затягиваем гайки без фанатизма, но на совесть (на этом этапе унитаз уже не станет играть) 4)заглаживаем выдавившийся герметик и с чувством удовлетворения даём просохнуть (самим унитазом уже сразу можно пользоваться - герметик только не пинайте)
vavan
vavan
читатель форума
09.10.2009 в 08:02:15
dron07 написал : поставили слив на гофру
Обычно это сделать невозможно - после установки инсталляции и чистовой отделки стены, доступными остаются две дырки в стене (не считая шпилек конечно). В них-то унитаз и всовывается, не без труда (!). То есть оконечный элемент канализации должен быть закреплён ЖЁСТКО, чего не предполагает использование гофры.
Я видимо совсем не понимаю, каким образом у Вас сделано подключение.
