vavan
vavan
читатель форума
09.10.2009 в 08:09:58
Красная рожа написал : Стены собираюсь обшить белыми ПВХ панелями. Но подвесной унитаз нельзя упирать на пустотелые пластиковые панели
1)Внимательно осмотрите саму чашу унитаза на предмет - какой площадью он примыкает к стене. Думаю, если эту площадь уменьшить по всему периметру на 1-2см, ничего не случится. 2)Делаете (из чего угодно!) более-менее жёсткую подошву для опирания унитаза. Хоть из пластика сплошного, елси такой есть у вас у хозяйстве, хоть из кафельных обрезков, хоть из гипсокартона, хоть из фанеры - главное чтобы она приняла на себя впоследствии нагрузку от прикрученного унитаза. Подошву можно сделать "чуть толще" чем пластиковые панели, на 1-2мм, чтобы уж гарантировано унитаз на пенли не давил никаким местом. 3)Панели подрезаете вплотную к подошве. Такм образом, они будут на 1-2см по всему периметру подсунуты под горшок, но горшок на них давить не будет. 4)Щель заливаете герметиком. 5)Профит! :-))))
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
09.10.2009 в 11:45:03
vavan написал : если эту площадь уменьшить по всему периметру на 1-2см, ничего не случится
Спасибо. Горшок я пока не купил. Ищу короткий. Вот, например, один из коротких: http://www.jacobdelafon.ru/catalogue/item/76/ А вот здесь видна его обратная сторона: http://www.jacobdelafon.ru/inc/pdf/501cc22d42ee1799fb92940fffdb1398.pdf Если они все имеют такую конструкцию, то предложенный вами метод не подойдет. Подошву, конечно, можно сделать и выступающей за контуры унитаза. Но, боюсь, в этом случае не получиться сделать красивый стык "подошва-пластиковые панели". Да и обеспечить герметичность будет проблематично (во внутреннюю полость панелей может стекать всякая... в случае, когда пользователь окажется не достаточно метким... :cool: :sorry: )
vavan
vavan
читатель форума
09.10.2009 в 12:01:43
Красная рожа написал : Подошву, конечно, можно сделать и выступающей за контуры унитаза. Но, боюсь, в этом случае не получиться сделать красивый стык "подошва-пластиковые панели".
Ну и в этом случае что-то ведь придумаете! :-)))
Пусть сделаете некрасивую подошву, вровень с панелями толщиной. Уже хорошо - на панели нет давящей нагрузки... Остаётся придумать как облагородить...
Например, перед установкой унитаза вырезать и наложить трафарет из тонкого пластика. Чтобы он был шире установочного места на 1-2см и прикрывал полностью подошку и стыки. Трафарет приклеить на силикон - под него не попадёт ничего уже. Унитаз сверху тоже на силикон. Получится достаточно герметично, и удобно мыть во время уборки. И по внешнему виду приемлемо - ведь наверняка будут использоваться в помещении угловые профили, например, для пластиковых панелей. Выступ пластика и вокруг этого прибора будет органично вписываться в интерьер. :-)))) А тонкий надо взять - потому что легче будет вырезать нужную форму. Ножничками чик-чик и готово! :-))))
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
09.10.2009 в 12:10:13
vavan написал : трафарет из тонкого пластика
Хорошая идея. Спасибо. В этом случае подошву можно сделать даже из фанеры. Точно так же можно крепить и умывальники, когда стены обшиваются пластиковыми панелями.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
09.10.2009 в 14:02:42
Придумал еще более элегантный способ установки подвесного унитаза или умывальника на пластиковые панели: В месте установки унитаза вырезать с обратной стороны панели кусок пластика (для простоты можно даже прямоугольной формы, большей, чем сама опора унитаза), удалить пластиковые ребра и приклеить туда фанеру толшиной с пластиковую панель но такой же прямоугольной формы. Если за унитазом стыкуются две панели, то такую операцию нужно проделать с каждой из них, оставив их замки невредимыми.
vavan
vavan
читатель форума
09.10.2009 в 15:02:23
Красная рожа написал : Придумал еще более элегантный способ
И правда элегантно и аккуратно, должно получиться. :-)))
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
09.10.2009 в 15:17:17
vavan написал : должно получиться
Пожалуй, размещу этот способ в соответсвующей ветке.
kznt
kznt
10.10.2009 в 18:55:19
  1. В сервис-центрах Гроэ, а также на рынке Мельница без проблем можно купить специально обрезанный лист вспененного полиэтиленамежду подвесным унитазом и плиткой. Этот лист входит и в инсталляцию Гроэ 4 в одном. 300р на рынке Мельница.
  2. Чтобы сама инсталляция не болталась, я ещё верхнюю часть укреплял уголком враспор в стены туалета.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
10.10.2009 в 19:56:29
kznt г. Москва написал : В сервис-центрах Гроэ, а также на рынке Мельница без проблем можно купить
Везет вам, москвичам :)
gserg
gserg
Томск
12.10.2009 в 19:58:13
Красная рожа написал : Горшок я пока не купил. Ищу короткий. Вот, например, один из коротких: http://www.jacobdelafon.ru/catalogue/item/76/
О! Его опять выпускают ? Вроде как сняли с производства года 1,5-2 уже
